Ładowanie akumulatora
ocelot
Post autor: ocelot » śr kwie 11, 2012 08:58
Jeżeli bym chciał podładować akumulator to czy mogę go bez żadnych niespodziewanych złych następstw wyciągnąć go z samochodu ,a jeżeli go wyciagnę to nie pokasuje mi się czasami coś ?Pytam bo chciałem podładować aku , zauważyłem po tej zimie że nie mam zielonej lampki ,trochę mnie to nie dziwi bo dużo tras wykonuje na krótkich odcinkach .
---GOLF 5 PLUS---1.9TDI---BXE---
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » śr kwie 11, 2012 10:07
Bedziesz musial ustawic pozniej zegar sobie i jesli masz kodowane radio to wpisac kod. Wiecej nic nie bedzie trzeba robic.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr kwie 11, 2012 14:37
Po założeniu akumulatora będzie Ci świecić kontrolka układu kierowniczego i ESP. Powinna zgasnąć po ujechaniu kilkudziesięciu metrów.
Dodatkowo wypadało by zrobić adaptację sterowników szyb, żeby dzialała automatyka - wszystko masz opisane w instrukcji obsługi.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
ocelot
Post autor: ocelot » czw kwie 12, 2012 08:23
ok dzięki .Tylko jak słyszę słowo instrukcja to wymiękam .Oczywiście posiadam instrukcję ale w języku francuskim i mogę mieć mały problem z ta adaptacją :-) .Jak by to nie był problem czy możesz mi podać (lub możecie) jak zrobić tą adaptację sterowników ?
grotof
Post autor: grotof » czw kwie 12, 2012 08:34
U mnie wystarczy opuścić całkowicie szyby do spodu, a następnie podnosić kolejno trzymając cały czas wyłącznik i przytrzymać go ok 3-5 sek po całkowitym zamknięciu szyby.
powodzenia
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 12, 2012 22:28
grotof, zgodnie z procedurą robi się razem drzwi przednie i razem tylne, należy maks opuścić i trzymać 3 sek do cyknięcia sterownika, następnie razem podnieść, puścić przyciski i jeszcze raz przyciski do góry tak jak do podnoszenia do "cyknięcia" sterownika
dobrze jest też po odłączeniu aku zrobić adaptację i test elementów klimy
