![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Uszkodzony mikrostyk bagażnika (brak oświetlenia bagażnika)
KoJ@K, ja mam varianta, nie mam za bardzo takich zakamarków pod którymi można ukryć oświetlenie. ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Witam wszystkich gdyż to mój 1 post na tym forum
od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem golfa i jak każdy mam podobne problemy z tylnym spryskiem, zamkiem itd
mam pytanie czy ten mikrostyk, który odpowiada za ryglowanie centralnego zamka, jak wyciągnę to kupię jedynie w serwisie vw jeśli im pokaże o jaki mi chodzi? bo zlutowałem ostatnio kabelek w prawej osłonie bo centralny w drzwiach nie otwierał/zamykał bagaja, teraz już zamyka ale z kolei jak chce otworzyć zamknąć przez bagażnik to już nie działa więc zakładam, że ten mikrostyk do wymiany
a czy ten mikro znajdujący się w samym zamku da się wymienić jedynie przez rozcięcie zamka? wydaje się, że to dużo roboty, bo pewnie potem go trzeba zespawać czy coś...
i mam pytanie przy okazji, odnośnie zamka drzwi pasażera, gdy tam zamykam/otwieram auto z kluczyka to działa na wszystkie drzwi oprócz kierowcy, tak pewnie nie powinno być
gdzie szukać problemu? jakiś przerwany kabelek czy być może też jakiś mikro styk?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Mikro od lampki w bagażniku,a mikro od otwierania z kluczyka przez bagażnik to 2 różne"włączniki". Ten od otwierania jest zamontowany przy bębenku,musisz zdjąc tapicerke bagaja i zerknąc na bębenek i tam go znajdziesz,ale z drugiej strony czy otwieranie całego auta kluczykiem w bagażniku jest takie potrzebne? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
wiem, że to dwa różne, oba są do wymiany
może nie tak bardzo potrzebne ale dobrze jeśli wszystko działa jak należy ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Sprzedam:
Sprzedam:
No racja racja,tylko nie wiem czy ten przy bębenku nie jest jakoś kurde"na stałe" w takim plastiku ?! ![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
nie wiem bo przy bębenku nie zaglądałem, dopiero w weekend... a ty go nie wymieniałeś też u siebie?
Sprzedam:
Sprzedam:
Nie,u siebie robiłem tylko mikro od lampki bagażnika.
Re: Uszkodzony mikrostyk bagażnika (brak oświetlenia bagażn
Odkopię trochę temat. Dzisiaj się w końcu zabrałem za zamek w klapie. Jako że wymieniałem cały zamek zrobiłem parę zdjęć uszkodzonego mikrostyku. Może komuś się przyda.
![Obrazek](http://img811.imageshack.us/img811/5462/p4140004.th.jpg)
![Obrazek](http://img407.imageshack.us/img407/158/p4140005y.th.jpg)
![Obrazek](http://img685.imageshack.us/img685/1241/p4140006.th.jpg)
![Obrazek](http://img651.imageshack.us/img651/8863/p4140009.th.jpg)
![Obrazek](http://img221.imageshack.us/img221/4230/p4140013.th.jpg)
![Obrazek](http://img820.imageshack.us/img820/6455/p4140014.th.jpg)
Aby wyjąć mikrostyk musiałem rozgiąć zamek
![Obrazek](http://img252.imageshack.us/img252/5294/p4140010.th.jpg)
![Obrazek](http://img405.imageshack.us/img405/4143/p4140011.th.jpg)
Ja tam nic nie odginałem,podziobałem go delikatnie i wysunąłem z boku. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- piotrb79
Przeczytałem chyba wszystkie tematy o niedziałającym oświetleniu bagażnika i dalej mam problem. Sprawdziłem kable w przelotkach i wszystkie są ok. Jak odepnę wtyczkę od zamka i zwieram styki to lampka też się nie zapala co wskazywało by jednak na kable. Czy ktoś może napisać co jeszcze mogę sprawdzić.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- piotrb79
Tak żarówka jest ok
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zobacz czy na brązowym kabelku jest masa, jak jest to zobacz czy po zwarciu styków masa pojawia się przy wtyczce lampy, jeżeli się pojawia to wykluczasz w ten sposób kable.piotrb79 pisze:Jak odepnę wtyczkę od zamka i zwieram styki
- piotrb79
No więc tak na brązowym kablu jest masa. Jak zewre styki brązowy i brązowo-niebieski to masa pojawia się na kablu brązowo-niebieskim przy wtyczce lampki. Niestety zwarcie wszystkich kabli we wtyczce zamka nie zaświeca lampki. Natomiast kontrolka na zegarach świeci normalnie. Już nie mam pomysłów, a na elektryce za bardzo się nie znam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
