dokładniefusse pisze:ori plomba, to jest kleks farby...
Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
Re: Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
dziś zrobiłem kilka pomiarów GTx tempesem - auto robi ewidentnie lepsze czasy. Sprzęgło mówi,że też mu gorzej - wcześniej miałem sporadycze uślizgi na 5-tym, dziś na 3-cim biegu.
TDI ASV ++++
Wie ktoś gdzie mogę sprawdzić ciśnienie w okolicach śląskiego ? Jak mam pompe po regeneracji na gwarancji to mogę podbić troche więcej niż 13bar dla 4tys jeżeli bedzie lepszy kop czy lepiej nie kombinowac ?
Na jakie wartości na vagu zwracać uwage dla afn ?
dziś moje auto było na kompe u tunera. Stwierdził, że jest lepiej i zajebiście przestawia kąt (lepiej i szybciej i coś tam jeszcze).
mam pytanie: czy jest sens ustawiać więcej niż 13bar przy 4tys obr? jakie są zagrożenia? są opinie o 14 i 15bar.
auto obecnie kreci się do 5tys, a będzie do 5,2-5,3.
TDI ASV ++++
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
rafizdg,
Jak chcesz to możesz do mnie podjechać. Zrobię pomiar.
arwam
przemeku1 pisze: jakie są zagrożenia? są opinie o 14 i 15bar.
zagrożenie jest takie że Ci może rozsadzić dekiel na nastawniku.
- Fucker
Brzmi to śmiesznie, ale to prawda. Można rozsadzić pompę.arwam pisze:przemeku1 pisze: jakie są zagrożenia? są opinie o 14 i 15bar.
no to sobie daruję dalsze podkręcanie ciśnienia. W tym miesiącu wymienię sprzegło i shamuję lokomotywę -zobaczymy czy cyfry będą większę. W maju pewnie kolejne strojenie i okaże się czy da się jeszcze coś wycisnąć..Fucker pisze:Brzmi to śmiesznie, ale to prawda. Można rozsadzić pompę.arwam pisze:przemeku1 pisze: jakie są zagrożenia? są opinie o 14 i 15bar.
TDI ASV ++++
tomek08
Witam, panowie troszkę nie w temacie, bo nie o Vw, ale może ktoś życzliwy odpowie.
Interesowało by mnie ciśnienie wewnętrzne w pompie z KJI (kia) 2,9TDI i przy jakich obrotach powinno być mierzone i fiat ducato 2,8itd.
Proszę nie kasować tego posta, może komuś się przyda.
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Pełna dokumentacja nt. pompy z Kii Carnivala 2,9 http://speedy.sh/9hYrh/ESI-PW.pdf
Ciśnienia masz na 3 stronie w 3 tabelce.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
tomek08
Serdeczne dzięki za pomoc tower.
tower, czyli jeśli dobrze czytam to przy 2000obr/min pompy, czyli silnik 4000obr/min ma być 10barów, a na jałowych 800obr/min, silnik 1600obr/min 5,4bara?
Czy jeśli jest podane 800obr/min lub 2000obr/min to tyle obrotów ma mieć silnik?
Skoryguj moje myślenie
Tomek
Proszę bardzo
Podane są obroty pompy, czyli 10bar przy 4000 obrotów silnika.
A80 B4 1,9 MTDI
czy do pomiaru ciśnienia wewnątrz pompy mogę wpiąć się z manometrem w przewód powrotny wychodzący z nastawnika i idący do filtra paliwa?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Pozdrawiam.
tak, ale manometr musisz wpiąć przed zaworkiem, potrzebujesz redukcję, tak to wygląda http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1333647932" onclick="window.open(this.href);return false; i redukcja http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1333109055" onclick="window.open(this.href);return false;eden1992 pisze:czy do pomiaru ciśnienia wewnątrz pompy mogę wpiąć się z manometrem w przewód powrotny wychodzący z nastawnika i idący do filtra paliwa?
Pozdrawiam.
Tomek
