Zawleczka gruszki sztangi turbiny
mzawrotniak
Witam!
Koledzy drodzy, użytkownicy TDI-ków, potrzebuję Waszej rady. Padła mi gruszka sterująca pracą kierownic (gdzieś przepuszcza powietrze i nie wytwarza się podciśnienie). Zamówiłem gruszkę garreta na allegro, już właśnie do mnie jedzie kurier, martwi mnie tylko jedna rzecz - mianowicie dużo naczytałem się o zawleczce na sztandze - lubi pękać itd. Czy ktoś ma po pierwsze jakieś zdjęcie jak ta zawleczka wygląda, jak jest zamocowana, jakiego typu to jest zawleczka? Będę to ściągał trochę "na ślepo" (bez wyciągania turbo) i chciałbym zminimalizować szanse na urwanie zawleczki.. No i dwa - jak już ją urwę to jak się ratować? Czy można gdzieś coś podobnego dokupić?
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=455863" onclick="window.open(this.href);return false;
- Omek
- Silnik: ASV
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a0 ... 01acc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mzawrotniak
No i rewelacja! Dzięki wielkie! Domyślam się, że ściągałeś to ustrojstwo, faktycznie taki problem z nim? Jakaś rada na co uważać (z autopsji)? Pryskać WD40 wcześniej czy po prostu wyciągnąć i się modlić?
mzawrotniak
I jeszcze jedno pytanie w takim razie, czy wystarczy jak odkręcę gruszkę od wspornika, czy wspornik też muszę od turbo odkręcić? (czy przez otwór w wsporniku przejdzie sztanga?)
- damian-ppp
Sztanga przejdzie przez otwór w wsporniku, więc wystarczy odkręcić 2 śruby mocujące gruszkę.
U siebie przy wymianie gruszki nie miałem żadnego problemu z zawleczką, delikatnie podważyłem małym śrubokrętem i zeszła.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- Omek
- Silnik: ASV
Można obsmarować smarem tą zawleczkę albo jakiś dobry magnes przyłożyć w razie czego, a przy montażu można na nitkę tą zawleczkę zawiązać aby gdzieś sobie nie poleciała.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mi w ALH pękła choleryna...
Nie mogłem dostać takie,więc rozciąłem podkładkę fi 6mm,trochę rozgiąłem,założyłem na ten trzpień i wąskimi kleszczykami zacisnąłem w rowku,w którym była wcześniej ori zawleczka.
Trochę druciarstwo,no ale skąd miałem wziąć...trzyma dobrze do dziś.
mzawrotniak
mzawrotniak
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zatem zamykam,żeby nie było zbędnego bicia pianymzawrotniak pisze:No i się udało!
Jak kogoś z czymś przypili,to pukać na PW.
