pokrywa zaworó vw golf II 1.6td
- dzidekmaciej1
Witam mam pytanie jak wyczyścić pokrywę zaworów w vw golf II 1.6td mówili mi że mam wyczyśćić jakieś sitko pod nią wypalić jak to zrobić????. robił już to ktoś kiedyś, leci mi spod pokrywy zaworów uszczelka nowa pokrywa nie wiem czy jest prosta muszę też sprawdzić proszę o pomoc.
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdejmij rurę odmy z rury miedzy filtrem,a turbiną,odpal go i sprawdź dłonią,czy dmucha z niej.Jak dmucha,to znaczy,że odma pracuje i nic nie trzeba czyścić,a tym bardziej wypalać.
Uszczelkę pod pokrywę załóż taką jednolitą od benzyniaka.Te trzy częściowe do diesla sa do
Przed założeniem tej jednolitej,trzeba wykręcić szpilki mocujące pokrywę i kupić sobie 8 śubek fi 6mm.Ja mam na kluczyk imbusowy.Na starych szpilkach nie skręcisz,bo w tej jednolitej są tulejki metalowe,które nie wskoczą na zatoczenie starych szpilek.
Ja mam taką uszczelkę od 2 lat i nic nie cieknie,a pokrywa była demontowana wiele razy.Natomiast ta 3 częściowa (korkowa) po pierwszym demontażu pokrywy,nadaje się tylko do kosza
- dzidekmaciej1
hmm w warsztacie powiedzieli mi ę mam założyć korkową erlinga i będzie ok. Zobacze czy odma dmucha i spróbuję założyć jeszcze raz uszczelke, i sprawdzę czy pokrywa nie jest krzywa...l
Q_mac
Zrób jak radzi Michał_1977, chyba że chcesz mieć z tym non stop kłopoty
- dzidekmaciej1
ok a te szpilki co są w głowicy to jak wyjąć one są wkręcane? czy jak? bo uszczelki do benzyniaka mają w sobie tulejki i te stare trzeba jakoś wyjąć....
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wkręcone.Trzeba nakręcać po 2 nakrętki na każdą szpilkę i zacisnąć je za pomocą dwóch kluczy.Później już tylko jednym kluczem łapiesz za dolną i wykręcasz.Prostedzidekmaciej1 pisze:zpilki co są w głowicy to jak wyjąć one są wkręcane?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
