Problem z zapalaniem silnik
A więc tak, okazało się, że leje się płyn na czujnik temp. silnika spowodowany przerwaną uszczelką i robi się zwarcie chociaż i tak go mam do wymiany. Z kumplem wsadziliśmy 2 uszczelki i działa. Problem jednak jest dalej z kontrolką bo nie wznosi się przy rozgrzanym silniku. Jeszcze muszę go tylko sprawdzić czy pali przy ciepłej pogodzie.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Przeczytaj oznaczenie silnika. Jak na moje to jest 1,3 na pełnym wtrysku. sprawdz oznaczenie bloku silnika. Jest na styku głowicy z blokiem tu:
Słuchajce znów nie odpala jak jest ciepło, mógłby ktoś zwas zaznaczyć gdzie jest konkretnie ten czujnik temperatury żeby się nie okazało, że ten wyciek zatkałem przy czymś innym.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ce ... 88c7f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest to? Z prawego mi ciekł płyn chlodniczy.
- Paweł Marek
Tak ten niebieski to czujnik temperatury dla sterownika silnika, popraw wreszcie typ i pojemność silnika w temacie i profilu to jest NZ 1.3 na wtrysku wielopunktowym Digijet
