vr6 w mk2 ????
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
No to coś dziwnego. W mk3 są 2 rodzaje stabilizatorów - w jeden wkręca się łącznik (jak ten na pierwszym zdjęciu), a na drugi łącznik się nasuwa (coś jak ten z passka, ale mniejszy. W stabilizatorze z GTI na końcach jest dziura z gwintem do wkręcenia łącznika. Na pewno masz z GTI ten stabilizator?
W GTI jest tak zrobione, że stabilizator nie wisi nad wahaczem, ale obok niego. W pozostałych jest nad wahaczem żeby przewlec łącznik przez wahacz.
Swoją drogą: jeśli masz luz na łączniku, to nie spełnia to w żadnym wypadku swojej roli.
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
tak mam na pewno z GTI z dziurą/gwintem , ale zołożyłem go ja zwykły
i pasuje odziwo
wiem że nie spełnia swojej roli stąd wgl takie pytanie się pojawiło , kupię takie łączniki jak do zwykłego mk3 i będzie dobrze
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- Leszek Madison
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
te z passata są za duże , czyli wnioskuje że te z golfa powinny być dobre
Mój paszczurek
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Kurde wiesz co nie pamiętam dokładnie, ale chyba kiedyś to sprawdzałem i próbowałem wsunąć ten łącznik. Teraz patrzę w Etkę to wychodzi coś zupełnie odwrotnego, niż mówiłem - że niby stabilizator z GTI jest cieńszy (20mm) niż zwykły (21,5mm)
Powinienem mieć gdzieś stary stabilizator, to sprawdzę średnicę.
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
to sprawdź jak tam będziesz miał chwilę ;D w razie by nie chciało to działaś będziemy myśleć co dalej ;D
Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
Panowie... pin 26 w liczniku odpowiada za średnie spalanie... ja tego pinu w instalacji z mk2 oczywiscie nie mialem i teraz pytanie jaki kabelek tam poprowadzić i przede wszystkim skąd
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Wygląda na to, że idziie od ECU (pin 51) do kabiny, tam wystaje jako wtyczka 1-pinowa i łączy się z pojedynczą wtyczką z wiązki licznika.
vr6 w mk2 ????
Ok... sprawdze jak coś pin 51
w12 na codzień
w12 na codzień
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Szukaj w wiązce pojedynczego kabelka z wtyczką. Wtyczka pewnie czarna i kolor kabla liliowy.
Re: vr6 w mk2 ????
stabilizator z GTI ma 19mm a zwykly Cl ma 17 mmLeszek Madison pisze:Kurde wiesz co nie pamiętam dokładnie, ale chyba kiedyś to sprawdzałem i próbowałem wsunąć ten łącznik. Teraz patrzę w Etkę to wychodzi coś zupełnie odwrotnego, niż mówiłem - że niby stabilizator z GTI jest cieńszy (20mm) niż zwykły (21,5mm)Powinienem mieć gdzieś stary stabilizator, to sprawdzę średnicę.
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281482
vr6 w mk2 ????
nie wiem czy dobrze doczytałem że sanki z golfa mk3 czy to VR6 czy TDI czy GTI są takie same ? bo mam do kupienia od kumpla sanki z golfa mk3 TDI siedział tam silnik 1Z i chce się dowiedzieć czy będą pasować pod VR6 ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193775
vr6 w mk2 ????
U siebie mam z gt 1.8 i pasują.. z diesla tez bedą pasowały...
w12 na codzień
w12 na codzień
