[mk4] wywalenie regulacji gwintu z tylu
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 02, 2011 22:51
dokaldnie!
zobacz co sie dzieje z kolem jak masz balke z tylu w aucie
najlepiej widac to jak na pneumacie auto siada
http://www.mapet-TUNING.com
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 13, 2012 21:13
abdj pisze:problem w tym ze ta sprezyna teraz cala mi lata jak jest auto w gorze i moge swobodnie sobie ją wyciągnąć
A nie lepiej,by było gdyby wyjąc tylko tą nakrętkę,którą regulujemy wysokośc,a tą tuleje zostawic ? Tylko czy ona wtedy coś da ?! :chytry:
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » wt maja 08, 2012 12:52
ile cm można zyskać na wywaleniu regulacji tylnej?
Mój Golf tutaj
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » wt maja 08, 2012 16:02
Ja na przykład ostatnio często się z tym bawiłem i na moim gwincie FK schodził jakieś 2 cm z tyłu po wywaleniu regulacji. Jednak po miesiącu jazdy na takiej glebie przywróciłem regulację bo kurde miałem przycierki o nadkola i to bardzo często. Jadąc samemu jeszcze było w miarę ok, ale wystarczył jeden pasażer i już masakryczne przycierki na każdej nierówności, tylko że ja mam tylne koła na 25 mm dystansach, może gdyby dystansów nie było to koło bardziej schowane pewnie mniej by tarło.
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pt maja 18, 2012 13:59
doradźcie. z tył mam gwint skrecony na maksa, podkładka jest na samym dole.. mogę tą podkładkę wykrecic calkiem i zostawić regulację ? nie bedzie to w niczym przeszkadzalo? sprezyna nie bedzie uszkadzac regulacji ? chce ją wykręcic bo skoro mam skrecony gwint na sam dół to nie chce potem mieć problemu z tym, że sie zapiecze.czekam na odpowiedx
Mój Golf tutaj
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
