[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
Mam ciekawe spostrzeżenie odnośnie klocków TRW.
Mój ojciec nażekał na hamowanie w mk3. Zamówiłem mu klocki TRW i tarcze - zadowolony bardzo.
Ale stare klocki były TRW. Ogólnie coś się z nimi stało, popękały, zlasowały się. Materiał się kruszy. Mam fotki w domy więc wrzucę. Nie wiem w jakim wieku były ale mięsa miały dużo - około 1 cm.
Skuteczność hamowania miały znikomą.
- teksior
Dzis zakupiłem tarcze brembo i klocki TRW. Obecnie jest ok. Dobrze hamuje, ale jak pedł hamulca był niski tak jest
Juz wymienniłem praktycznie wszytko i tak jest niski, ale skuteczny co wazne
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
DamianS.
Witam, mam pytanie, jestem przed wymiana tarcz + klocków, powiedzcie mi jaka mam wybrac srednice tarcz do 1.9 tdi 101km 288 czy 280mm jesli chodzi o firmę to chyba pójde po "srodku" czyli wybiore TRW bo z tego co czytam ile sprzetu tyle opini...
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
A ja polecę klocki RAICAM, mało pylą, felgi są czyste, mam już na nich 60 tys km, założone jeszcze na oryginalne tarcze. Tarcze też podobno ok.
DamianS. wg ATE:
280 mm są dla nr PR 1LR, 1LS, 1ZF, 1ZM
288 mm są dla nr 1LE, 1LN, 1ZE, 1ZH
możesz też podesłać mi VIN, zapytam w serwisie co o tym sądzą.
DamianS. wg ATE:
DamianS.
juz zamowilem 280mm ATE klocki + tarcze, mam znajomego i ceny hurtowe wiec jak cos wymienie, a vin:WVWZZZ1JZ3B123155
one sa pokryte jakas dziwna matowa substancja xD
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
Ten typ tak maDamianS. pisze:one sa pokryte jakas dziwna matowa substancja xD
Dobry wybór
wg. vin masz z 2003 r, a to był rok przejściowy na tarcze, do serwisu dzisiaj się już pewnie nie dodzwonię, ale dobrze, że możesz szybko wymienić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli nie masz na wlepie z kodami wyposażenia "1ZD" to masz 280mmDamianS. pisze: powiedzcie mi jaka mam wybrac srednice tarcz do 1.9 tdi 101km 288 czy 280mm
DamianS.
ok tą wlepe gdzie zobaczyc? w bagazniku mam jakies naklejkiQto pisze:Jeżeli nie masz na wlepie z kodami wyposażenia "1ZD" to masz 280mmDamianS. pisze: powiedzcie mi jaka mam wybrac srednice tarcz do 1.9 tdi 101km 288 czy 280mm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
albo w książce serwisowejDamianS. pisze:w bagazniku
DamianS.
ok mam cos takiego w bagazniku (wlepka) troche juz sie wytarło ale cos widac... wiec wnioskuje ze tarcze 280mm ?
aha no i co z tyłem, bo te mam 230
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, z tych kodów co tam masz 1LS oznacza 280mmDamianS. pisze:tarcze 280mm ?
ale że o co chodzi ?? Masz 230 i co w związku z tym ??DamianS. pisze:aha no i co z tyłem, bo te mam 230
DamianS.
tzn mierzylem i maja 230 moze nie dokladnie, w specyfikacji sa 232 ale to juz raczej bez znaczenia
mam jeszcze pytanie o te ATE - czy one sie scieraja do "połysku" ?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
takDamianS. pisze: czy one sie scieraja do "połysku" ?
Witam.
Panowie zamierzam wymienić hamulce z tyłu w moim golfie. GOLF IV 19.TDI 150 KM ARL 2002r. Czy taki zestaw będzie pasował:
http://allegro.pl/tarcze-mikoda-nawierc ... 43560.html i klocki do tego http://allegro.pl/ate-klocki-ham-tyl-pa ... 35915.html czy moze taki komplet http://allegro.pl/tarcze-tyl-klocki-ate ... 80869.html
i jaki płyn hamulcowy mam kupić?
