Witam i prosze o pomoc golf III tdI nie odpala
mariuszw
Post autor: mariuszw » sob lut 05, 2005 17:28
Przyjechalem z trasy i wstapilem do sklepu po wyjsciu juz nie odpalil i caly czas swieci sie kontrolka swiec zarowych. prosze o pomoc co zrobic.
Serdeczne dzieki za kazda podpowiedz.
Corvax
Post autor: Corvax » sob lut 05, 2005 17:45
Troche więcej napisz - kręci rozrusznik czy nie?
Pozdor
mariuszw
Post autor: mariuszw » sob lut 05, 2005 17:51
rozrusznik kreci kontrolki dzialaja
mariuszw
Post autor: mariuszw » sob lut 05, 2005 18:26
po przejsciu w tryb serwisowy na wyswietlaczu pokazuje sie
na pozycji 1 nr 3819
pozycja 2 nr 1
pozycja 3 nr 32055
pozycja 4 nr 4
reszta same zera
akumulator napewno ok bezpieczniki ok
adamo122
Post autor: adamo122 » sob lut 05, 2005 18:50
ja tam bym swiece wykrecil i je sprawdzil
majkel
Post autor: majkel » sob lut 05, 2005 21:19
u mnie kiedyś takie objawy wskazały padniętą cewke. Wjechałem wieczorem do garażu i rano już nie wyjechałem. Cewka z modułem 320 zł
mariuszw
Post autor: mariuszw » sob lut 05, 2005 22:17
jaka cewke ? ja mam dieslea 1,9 tdI
cewka w dieslu?
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lut 06, 2005 14:32
Słychać pyknięcie przekaźnika od świec, czy grzeją cały czas? Ta kontrolka (świec) ma 2 funkcje - w czasie odpalania auta pokazuje podgrzewanie świec, w czasie jazdy działa jak "check engine". Jeśli świeci cały czas, a nie grzebałeś przy czujniku temperatury płynu chłodzącego to może byc jakiś poważniejszy unfall elektroniki silnika.
Pozdor
mariuszw
Post autor: mariuszw » ndz lut 06, 2005 17:55
przekaznik jest cicho i swiece zimne prad do swiec nie dochodzi
mariuszw
Post autor: mariuszw » ndz lut 06, 2005 17:59
czy ktos moze wie jakie napiecie steruje przekaznikiem
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn lut 07, 2005 17:24
Nie wiem dokładnie jak to fachowo nazwać, ale nie dochodzi prąd do zaworka w pompie. Najprostrzym sposobem, szczególnie jak trafi się takie coś na trasie to kawałek kabla przeciągnać od akumulatora do zaworka w pompie i pojedzie dalej!!!
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 15:57 przez mr_simon, łącznie zmieniany 1 raz.
Volskwagen - Das Auto.
betap
Post autor: betap » śr lut 09, 2005 11:14
sprawdz przekaznik od swiec zarowych -
jak mocno swieci lampa od swiec - normalnie czy minimalnie sie zazy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
