wymiana sprzęgła klimatyzacji
- laputamadre
Przy wymianie paska wierowkowego, okazało się że, mam luz na elektormagnesie przy spreżarce klimatyzacji.
Pytanie czy taki luz ma tam być?
A jeżeli nie czy wymiana takiego koło jest skomplikowana? czy trzeba mieć jakiś sciągacz? http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji ... 90870.html
pzdr
pzdr
VAG COM, VAG COMANDER
na kole pasowym kompresora , nie ma prawa być luzu , u Ciebie jest wyrobione łożysko koła pasowego , dasz radę to zdemontować sam bez odsysania gazu , musisz mieć ściągacz dwuramienny do ściągnięcia koła pasowego , ale najpierw po odkręceniu środkowej nakrętki 13 , musisz zdemontować sprzęgło , a do tego potrzebny jest specjalny ściągacz lub dorobiony z trzema otworami na śrubki i jednym centralnym otworem z gwintem
- laputamadre
mis fazi
no ja nie mam luz na kole pasowym, mam luz na tym elektormagnesie, nie wiem czy się dobrze rozumiemy?
czyli koło pasowe jest sztywno , tylko sprzęgło ma luz ? jeśli tak to na początek zobacz czy nakrętka w środku nie jest popuszczona , sprzęgło tak samo nie powinno mieć luzu
Żeby nie tworzyć nowych wątków- jadę i nagle coś trachnęło pod maską.
Przejechałem jeszcze z 10km i stwierdziłem, że to hałas ze sprzęgła od klimy.
Zawróciłem do domu a po drodze sprzęgło wypadło(nie znalazłem).
Wypadł sam środek, koło pasowe na miejscu.
Ze sprężarki wystaje wał z ząbkami zakończony gwintem(jego stan ocenię jutro dokładnie jeszcze).
Czy warto próbować dokupić na szrocie sam środek czy nie bawić się i dokupić całe sprzęgło?
Nowe sprzęgło to więcej roboty, bo zdejmować całą sprężarkę, pasek itp a środek mogę chyba nasunąć i dokręcić ustalając szczelinę 0,4-0,8mm.
Mam rację?
Mam rację?
Dzisiaj sprawdziłem oś sprężarki- kręci się, gaz w instalacji jest, ząbki na sprzęgło są, gwint na śrubę dociskającą sprzęgło już gorzej ale jest.
Sama sprężarka jest sprawna, pokuszę się o kupienie rozwalonej, żeby przełożyć docisk. Jak nie to nową założę.
Podzielę się info jak poszło.
To juz lepsze rozwiazanie, skoro masz kiepski gwint sprobuj wkleic nakretke na klej do srub
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Odp: Re: wymiana sprzęgła klimatyzacji
Troszkę walczyłem z tym tematem i jest 3rodzaje tych ząbków jest wieloklin, wieloklin z zębem szerokim i jeszcze jakiś.Eyk88 pisze:Dzisiaj sprawdziłem oś sprężarki- kręci się, gaz w instalacji jest, ząbki na sprzęgło są, gwint na śrubę dociskającą sprzęgło już gorzej ale jest.
