Problem z ABS w mk3 - brak polaczenia
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz kwie 15, 2012 12:19
U kolegi w autku - Golf MK3 2.0 16V z 1997r - swieci sie kontrolka ABSu. Podjechal do mnie zeby to sprawdzic na VCDSie ale pupa. Brak komunikacji ze sterownikiem ABSu. Silnik, immo itp. ok ale nie moge sie dostac do ABSu w ogole. Przelecialem pobieznie bezpieczniki te pod kolumna kiery ale nie widac bylo zeby ktorys byl spalony.
W MK4 na aku jest 5 grubych bezpiecznikow i o ile sie nie myle jeden z nich jest wlasnie od ABSu. W tym mk3 tego nie ma. Czy moze one sa tylko gdzie indziej?
Mial juz ktos taki problem?
Dzieki za pomoc i pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2012 14:52 przez olsen72, łącznie zmieniany 1 raz.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 15, 2012 13:57
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119159" onclick="window.open(this.href);return false;
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz kwie 15, 2012 14:51
No dzieki. Przynajmniej mam schemat bezpiecznikow. Ale to dalej nie rozwiazuje mi problemu braku komunikacji ze sterownikiem.
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 15, 2012 15:08
Użyj zwykłego VAG-a nie VCDS-a miałem kilka razy akcję ,że właśnie ten 2-gi źle dogadywał się ze starszymi autkami ...
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz kwie 15, 2012 16:53
Qrcze. Ale vcds mam original a nie chinol czyli nie powinno byc problemu. Ma to znaczenie ze autko praktycznie stoi na parkingu od 2 lat?? Jest tylko odpalane raz na miesiac i tyle. Ale zadnej jazdy.
devill4
Post autor: devill4 » ndz kwie 15, 2012 20:19
miałem coś podobnego u siebie...zawsze normalnie się komunikował z abs chociaż miałem jeden bezpiecznik upalony i nagle przestał...z silnikiem łączy się natychmiast a tu kupa...kilkakrotne podłączanie nic nie dało dopiero jak po wpięciu się poruszałem porządnie wtyczką zadziałało...nie wiem czego to kwestia ale od tamtej pory jest ok :)
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 15, 2012 22:12
2 lata stoi pod chmurką?? to szukaj przyczyny w wilgoci .. nic innego mi nie przychodzi do głowy - jeśli oczywiście na zwykłym kablu i VAG-u 3.11 np się nie połączysz z ABS...
olsen72
Post autor: olsen72 » sob kwie 28, 2012 13:26
No i cos jest nie halo. Dzisiaj podlaczalem innego MK3 i to samo. Nie laczy w ogole z ABSem. Silnik i inne bez problemu. Inne auta jak MK 4 i MK5 tez bez problemu. Tylko z MK3 jest problem i to tylko z ABS. Dodam ze kabel jest ori i uaktualniany na biezaco. Ma ktos jakies pomysly?
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz kwie 29, 2012 17:27
Moze ktos?
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz maja 13, 2012 14:32
Sprawa rozwiazana. Mozna zamknac. Najprosciej rzecz ujmujac - ori kabel VCDS sie rozkalibrowal i potrzebna byla interwencja Ross-Techa.
