MK3 2,0 GTI - jakie skrzynie tu pasują
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » ndz kwie 15, 2012 15:08
Witam Koledzy i Koleżanki
Muszę wymienić skrzynię w swojej golfinie i chciałem się poradzić, jakie skrzynie tu pasują i co ewentualnie dodatkowo trzeba by zmienić żeby inna skrzynia pasowała.
Auto:
silnik 2,0 GTI, 2e, rocznik 1994, 115KM.
Z góry dziękuję!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 15, 2012 18:21
Pasują wszystkie skrzynie z modeli 1,8 i z modeli 2,0 pasują też skrzynie na sprzęgło hydrauliczne typu z passata 2,0 B3 ale to się wiąże z przeróbkami Jak szukasz skrzyni to szukaj typowej z twojego modelu lub z mk2 GT GTI typ skrzyni AUG
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz kwie 15, 2012 18:32
od 1.8 jeśli zmienisz sprzęgło i docisk, skrzynia ori np. CHE
paji
GF
GF
Re: MK3 2,0 GTI - jakie skrzynie tu pasują
Post autor: paji » ndz kwie 15, 2012 18:48
thomas24 pisze:od 1.8 jeśli zmienisz sprzęgło i docisk, skrzynia ori np. CHE
Dokładnie i jeździ to też w miarę w porządku :pub:
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn kwie 16, 2012 08:12
Dziękuję za podpowiedzi. Gdyby ktoś słyszał lub wiedział o takiej skrzyni to z góry dziękuję za namiary!
paji
GF
GF
Post autor: paji » pn kwie 16, 2012 08:24
StrusGTI pisze:Dziękuję za podpowiedzi. Gdyby ktoś słyszał lub wiedział o takiej skrzyni to z góry dziękuję za namiary!
Kolego pisz pw
Wiem kto ma cały silnik na graty abs :jezor:
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn kwie 16, 2012 19:16
nie kapuje co wy w ogóle piszecie człowiekowi ?
skrzynia do mk3 gti ma gruby wałek i pasują do niej tylko skrzynie CHE , AMC i DFQ
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
może włożyć też inne typu 020 ale musi zmienić sprzęgło
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » śr kwie 18, 2012 22:32
Ja mam od 3ki GTI w swojej 2ce wraz z 2e wziąłem skrzynię właśnie CHE. Dość długie ma przełożenia.. ale to dobrze dla lekkiej budy 2ki.. :)
Nie wiem, czy każda skrzynia Ci podpasuje z golfa 1.8, bo podejrzewam, że przy 1.8 masz mniejsze przeguby - 90ki. A Ty już w swojej 3ce masz 100ki, więc raczej szukaj dobrej skrzyni z flanszami na 100 od golfa 3 2.0 lub z seata toledo/ibiza 2.0. :helm: :bigok: :pub:
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2012 22:36 przez Tomaso007, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » śr kwie 18, 2012 22:35
zoso8894 pisze:nie kapuje co wy w ogóle piszecie człowiekowi ?
Słuszna uwaga...
zoso8894 pisze:może włożyć też inne typu 020 ale musi zmienić sprzęgło
ale wtedy będzie miał chyba na wąskim wałku skrzynie, słabsze sprzęgło - przy 2e w moment je spali ( dodając jeszcze fakt, że inne-mniejsze flansze - w sumie można je zmienić ale po co się w to bawić jak można od razu odpowiednią skrzynię znaleźć.. )
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr kwie 18, 2012 22:47
skrzynie z 1,8 pasuja bez problemu pod WARUNKIEM ze da sie rowniez tarcze z 1.8 na cienki wałek. 1.8 ma takie same przeguby jak 2.0 8v gti golf 3, wiem bo sam przekladalem czesci do siebie z gti ... chyba ze tamten byl jakis inny ze mial te same przeguby i poloski. ;) 1,4 i 1.6 ma mniejsze.
eSsssssssssss :))))
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » śr kwie 25, 2012 10:06
znalazłem skrzynie od golfa 3, 2,0silnik, 115km ale o symbolu CHE. W moim jest niby symbol AR.
Czy mogę brać tą skrzynię CHE? Będzie to pasowało i jeździło jak poprzednia?
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » śr kwie 25, 2012 13:49
Y@RO pisze:1.8 ma takie same przeguby jak 2.0 8v gti golf 3
No tu się nie mogę zgodzić akurat.. Golf 2 1.8 RP ma skrzynie z mniejszymi przegubami.. w golfie 3 raczej też tak jest.
StrusGTI pisze:znalazłem skrzynie od golfa 3, 2,0silnik, 115km ale o symbolu CHE. W moim jest niby symbol AR.
Jeśli jest gruby wałek, 100ki przeguby ( jeśli pasują) to zakładaj. Jeździć będzie ale podejrzewam,że przełożenia są inne.
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr kwie 25, 2012 22:20
Tomaso007, chodzilo mi ze golf 3 1.8 :)) powiem tak, na poczatku mialem golfa CL z silnikiem 1.4 i tam byly male przeguby, kupilem rozbitka i przelozylem silnik wraz z przegubami i byly wieksze a ostatnio kupilem silnik wraz z calym zawieszeniem z 2.0 GTI i rowniez przeguby byly takie same jak w 1.8
eSsssssssssss :))))
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pt kwie 27, 2012 08:16
Znalazłem skrzynię o takim oznaczeniu:
OZNACZENIE:
AR 020 301 103
1 HO 199 353D
Czyli górny wiersz identyczny jak u mnie. Pytanie czy jeśli jest że:
VW GOLF III 3 1.9D 1.9TD
to będzie u mnie pasowała?? Oznaczenie niby takie samo, ale tu jest diesel... to nie ma znaczenia?? Mogę to brać??
Bardzo proszę o pomoc!
Dziękuję!
