Nie odpala po regeneracji pompy wtryskowej
czarek236
Post autor: czarek236 » sob kwie 14, 2012 20:03
Witam Panowie bez sugerowania usterki nadmienie że pompe wyjałem w celu regeneracji gdyż pojawiły się wycieki,pompe dałem do regeneracji w serwisie Bosch,po załozeniu ustawieniu rozrządu auto wogule nie odpala zero reakcji,co widać w przewodach paliwowych brak cyrkulacji pobierania paliwa,proszę o podpowiedż co mogłem zrobić nie tak napięcie na nastawniku jest prawidłowe takie jakie miałem przed oddanie pompy,auto Golf3 1.9 TDI 1z za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziękuje ,pozdrawiam.
Adamm
Post autor: Adamm » sob kwie 14, 2012 20:04
zalalez pompe ropa przed odpaleniem?
spróbuj ja przesunac do silnika , moze kat wtrysku jest zly
i ciekawe czy poprawna dawke ustawili
te 3 rzeczy bankowo do sprawdzenia
czarek236
Post autor: czarek236 » sob kwie 14, 2012 20:18
Dziękuje za błysk odp.pytanko jak mam zalać te pompe? :bigok:
ok z przesunięciem do silnika fakt racja :pub:
dawke chyba nie ustawili ,ale to można ustawić dopiero po uruchomieniu silnika,chyba dobrze myśle :bajer:
Dzięki raz jeszcze :pub:
munior
Post autor: munior » sob kwie 14, 2012 20:45
czarek236 pisze:Dziękuje za błysk odp.pytanko jak mam zalać te pompe?
Pompką gruszką :chytry:
czarek236 pisze:ok z przesunięciem do silnika fakt racja
Znaczek trzeba było zrobić przed wymontowaniem pompy ...
czarek236 pisze:dawke chyba nie ustawili ,ale to można ustawić dopiero po uruchomieniu silnika,
w serwisie boscha i nie ustawili :bajer: ? :... na silniku to każdy bez specjalistycznych serwisowych urządzeń potrafi :chytry:
needved
Post autor: needved » sob kwie 14, 2012 20:51
Pompę zalewasz paliwem przez górny przewód którym wraca paliwo z pompy. Znajduje się on na samej górze w pokrywce nastawnika
Musisz wykręcić śrubę i zalewać najlepiej przez użycie dużej strzykawki
Jak nie zalejesz to nigdy nie odpali.
czarek236
Post autor: czarek236 » sob kwie 14, 2012 20:53
Znaczek ok masz racje :bajer: ,co do ustawienia dawki nie wiem jaka jest ?,tak jak wspomniałem wcześniej odebrałem z serwisu mam nadzieje że wiedzą co robią :smoke: :rozpacz:
Dziękuje za podpowiedz do powyższych wskazań zastosuje w uruchamianiu.
pozdrawiam :pub:
needved
Post autor: needved » sob kwie 14, 2012 21:26
czarek236 pisze:,co do ustawienia dawki nie wiem jaka jest ?
Dawkę na razie zostaw, żeby ją ustawić lub sprawdzić musisz odpalić auto.
paji
GF
GF
Post autor: paji » sob kwie 14, 2012 22:45
needved pisze:Musisz wykręcić śrubę i zalewać najlepiej przez użycie dużej strzykawki
Dokładnie tak, również miałem taki problem kiedyś... :jezor:
czarek236
Post autor: czarek236 » ndz kwie 15, 2012 18:03
:grin: witam ponownie,dziękuje wszystkim za tak dobre rady faktycznie zastosowałem je w praktyce i zagadał jak diesel.
wlałem ropke w pompe,troszke ustawienie kata zapłonu i wszystko gra,raz jeszcze dziękuje.
needved
Post autor: needved » ndz kwie 15, 2012 20:30
Jak odpaliłeś to ustaw teraz dokładnie kąt wtrysku i sprawdź dawkę, bez tego może być zimą kicha. A jazda ze złym kątem wtrysku powoduje wyższe spalanie.
paji
GF
GF
Post autor: paji » ndz kwie 15, 2012 20:34
needved pisze:A jazda ze złym kątem wtrysku powoduje wyższe spalanie.
U mnie za bardzo spalanie nie zmieniło.. Miałem 37 kąt, tylko i wyłącznie źle odpalał na ciepłym.. A spanie raczej takie samo miałem ;)
Teraz już mam ustawiony dobrze, i pali tyle samo :bigok:
czarek236
Post autor: czarek236 » ndz kwie 15, 2012 20:48
:bajer: tak sprawdze co jest mi wiadome ,oczywiście ustawienia prawidłowe wpływaja prawidłowo na wszystko :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 68 gości
