[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: grg474 » pn kwie 16, 2012 21:54
bjoern, komfort 1C0 959 799 B lub C + do tego kluczyki scyzoryki z pilotami
bjoern pisze:I jak sprawdzić czy mam fabryczny alarm?
skoro nei migaja kierunki to alarmu nei ma - jak dołożysz ten komfort zamiast obecnego + dołożysz drugą wtyczkę i syrene to będzie
bjoern pisze:czasem jak zamykam od strony kierowcy to się nie zapala dioda od dead locka i czasem drzwi kierowcy otwierają się dopiero za drugim pociągnięciem klamki.
poczytać o zimnych lutach itede
biszkopt18
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: biszkopt18 » ndz maja 13, 2012 12:30
witam potrzebuje pomocy mam golfa gołego bez elekrtyki i bez modułu kupiłem orginalny moduł z silniczkami z jednego auta oraz kostki i panel sterowania modól jest na jedna nibieska wtyczke podpiołe to tylko na próbe i sterowanie dziła ale tylko 5 min wiem ze musze modól podpiąc
moja prosba to jak podpiąc zeby tylko szyby działały czy musze podpiąc cały moduł tak jak na początku jest opisane czy nie musze wszystkich tych kabli podpinac ? jesli nie musze to jakie wystarczy wpiąc z góry bardzo dziekuje za kazdą odpowiec i pomoc
Post autor: grg474 » ndz maja 13, 2012 18:57
biszkopt18 pisze:czy nie musze wszystkich tych kabli podpinac ?
no chyba jasne że jak nie dasz napięcia, poswietlenia, sygnału o włączonej stacyjce do komfortu, masy itede i nie dasz napięć do drzwi to będzie ci to wszystko działać w trybie awaryjnym czyli te 5 minut.
biszkopt18
Post autor: biszkopt18 » śr maja 16, 2012 19:00
zamontowałem moduł konfortu szyby smigają aż miło ,w niekturych rzecach poszłem na łatwizne znalałem kable w innych miejscach w aucie i dlatego nie sciągałem całej deski
jest troche pracy ale sie opłacało , opis naprawde pierwsza klasa dziękuje osobie która dodała ten opis i zycze reszcie powodzenia
mgralien
Post autor: mgralien » pt maja 18, 2012 07:48
Mam pytanie odnośnie elektrycznych szyb. Czy jest jakiś sposób, żeby podpasować moduł komfortu o numerze 1C0 959 799 B (2 wtyczki) lub 1C0 959 799 E (3 wtyczki) do silniczków 1J1 959 801 C, 1J1 959 802 D, 1j1 959 811 C i 1J1 959 812 D?
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 20:09
mgralien pisze: 1C0 959 799 B (2 wtyczki) do silniczków 1J1 959 801 C, 1J1 959 802 D, 1j1 959 811 C i 1J1 959 812 D?
nie
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt maja 25, 2012 17:07
siema ponownie. dzisiaj wzialem sie za podlacz\enie modulu...i :ass: mam modul 1C0 959 799 B wszystkie silniczki i przyciski...podlaczylem wszystko wedlug schematu GREGA poza bezowa wtyczka gdyz czekam na lampki w podsufitke z kontrola wnetrza itd... wiec centrala narazie nei zakladam.... a co do szyb i luster to po podlaczeniu wszystkiego spalilo mi bezpiecznik 37... wie ktos o co chodzi.... aha i do tego nie podlaczylem pinu 4, 15, 19 i 20. wszystko dotyczy klapy.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Post autor: grg474 » pt maja 25, 2012 22:59
eFIeLiPeO, moduł 1C0 a silniczki?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob maja 26, 2012 08:45
1C1... modull jest z passka polifotwego... przynajmniej tak na obudowie ktos napisal....
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn cze 04, 2012 12:01
witam ponownie. jesli ma ktos schemty w glowie :hehe: to prosze o potweirdzenie tego co nizej... czy dobrze wyczytalem. po lewej stronie piny z nowego mojego modulu komfort, ktore chce podlaczyc do pinow starego modulu--> po prawej. z gory dzieki. tak sobie to planuje podpiac pod istniejaca instalacje zeby nie musiec podwojnie cioagnac kabli skoro sa juz "na wierzchu".
1C0 959 799 B 1C0 962 258 J
4 --> 2/24
5 --> 20/24
8 --> 7/24
11 --> 23/24
14 --> 21/23
15 --> 3/24
16 --> 19/23
17 --> 21/24
18 --> 20/23
19 --> 18/23
20 --> 2/23
karbit201
Post autor: karbit201 » śr cze 06, 2012 14:32
witam. zdecydowałem się doposażyć swoją bore w el. szyby i lusterka. kupiłem w dobrej cenie (przynajmniej tak myślałem) cały zestaw z wszystkimi przełącznikami itp. silniczki mają oznaczenia:
1j4 959 811 c
1j4 959 812 c
1j1 959 801 d
1j1 959 802 d
mój moduł to 1CO962258N. ten moduł nie był oryginalnie w moim samochodzie, założyłem go kiedy programowałem or. pilot. moduł który teraz mam posiada 3 wtyczki, domyślam się że nie jestem w stanie dołożyć do niego szyb i lusterek. proszę o poradę jaki moduł musze dokupić. żaden ze mnie elektryk więc mam jeszcze jedno pytanie. jeśli dokupie moduł obsługujący szyby, lusterka i oczywiście pilot, ten moduł będzie z kostkami z których będą wystawać kable to mogę liczyć na to że po wlutowaniu się do tych samych kolorów kabli które wychodzą z wiązki z drzwi będzie to działać?? pozdrawiam
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » czw cze 07, 2012 12:41
Najczęściej polecali moduł o numerze
Kod: Zaznacz cały
1J0 959 799 AH
. I z tego co mi się wydaje twoje silniczki też są bez CAN i ten moduł powinien się nadawać, ale mogę się mylić
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
malyszdj
Post autor: malyszdj » ndz cze 24, 2012 22:52
Witam.
posiadam w moim MK4 taki moduł 1c0962258j nie mam elektrycznych szyb ani lusterek tylko centralny z elektrycznym szyberdachem(nawet domyka mi się sam z kluczyka jak przekręce i przytrzymam ale spowrotem już nie). Da rade dolożyć do niego elektryczne szyby, lusterka, alarm i kluczyk scyzoryk? Vag łączy mi się tylko z Centralnym zamkiem (35). A moduł komfortu(46) nie odpowiada. Gdzie go moge zlokalizować w samochodzie? Pod siedzeniami nie ma go. Dodam że jak gaśnie mi światło to słysze takie pstryk z pod kierownicy. Czy moduł komfortu steruje tym oświetleniem?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt cze 26, 2012 22:45
malyszdj pisze:Witam.
poruszane milon razy na forum.... modul masz nad pedalami- przy kolumniei kierowniczej. mialem taki sam modul jak ty.... bez szyb i lusterek0 nie mam szyberdachu. zalozylem modul 1c0 959 799 B i teraz jest pilot, lusterka i szyby. jak co to pisz na priv- mi osobiscie pompgl GreG za co mu bardzo dziekuje.... teraz Greg jesli nie bedziesz zly to pomoge innym ;)
Wróć do „FAQ”
