Witam wszystkich ; )
wczoraj zakładałem podświetlenie bagażnika w mk4 listwa 24led w boczkach półki. Podłączyłem wszystko do oryginalnej lampki przeprowadziłem kable wszystko niby działa alee..
Gdy otworze samą klape listwy święcą słabo.. sprawdzałem napięcie ok 7,5v
jeżeli dodatkowo otworze drzwi to wtedy napięcie ok 13v i wszystko jest pięknie podświetlone: )
później może dodam kilka fot;p
Może wiecie co nie tak zrobiłem ..
z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam : )
podświetlenie bagażnika problem
kaminiak93
Może być słaba masa spróbuj podpiąć skądś mase do taśmy led i zobacz czy świeci normalnie
Diagnostyka grupy VAG okolice Rabka Zdrój oraz Myślenice
kaminiak93
problem rozwiązany
w lampce była żarówka led wymieniłem na standardową i wszystko działa jak powinno : D
Re: podświetlenie bagażnika problem
Prawdo podobnie moduł komfortu za mały pobór prądu tak jak u mnie w passaciekaminiak93 pisze:problem rozwiązanyw lampce była żarówka led wymieniłem na standardową i wszystko działa jak powinno : D
