lepiej wrzuć bebechy z 1/2 fis - będziesz bardziej zadowolony jak z ringów ale da sięLampart pisze:a te zegary co ja mam to VDO? da się wstawić ten przedni plastik z chromowanymi ringami
Identyfikacja zegarów Golf IV
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
sęk w tym że jakoś nie czuję potrzeby mieć fis-a wole ta kasę wydać na jakieś inne modziki. a poza tym ktoś musiał by to za mnie zrobić bo ja nie ogarnął bym tego sam
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
powiem a raczej napisze tak:Lampart pisze:sęk w tym że jakoś nie czuję potrzeby mieć fis-a wole ta kasę wydać na jakieś inne modziki
przeszedłem montaż wielu liczników w moim aucie a właściwie w obu autach (bo zmieniłem mk4 na mk4), miałem więc licznik goły, MFA, 1/2 fis, pełny fis z ringami, bez ringów, wersję SE itede. Chcesz mieć ringi - allegrosz - najtańszy licznik passat FL - oderwij ringi, podskrob tył montażowy ringów, wklej do swojego i masz ringi - nie kupuj jakiś badziewnych chromów - natomiast ja gdybym miał takie tarcze jak ty już masz kupiłbym taniego 1/2 i zrobił wrzutkę bebechów - nie miałeś 1/2 fis to nie masz z czym porównać jednego licznika z drugim
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=220845 tu masz fotki różnych liczników a poniżej daję ci dla porównania twój i 1/2 i pełny fis
grg474 dzieki za odpis, ja w swoim MK4 nie mam fis ale kobita w swym MK4 ma i powiem tak jakoś mnie to nie rajcuje- jak bym miał troche kasy i kogoś kto by mi to poprzekładał( bebechy zegarów plus manetkę ) to pobawił bym się. bez problemu podejdą ringi z b5fl?
iigAlisArr
Z tym nie ma dużo roboty, najważniejsze to mieć dobry kabel a teoria jest dostępna tutaj + trochę robótek ręcznych.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
tak - tylko dolną/wewnętrzną część ringów - takie wypusty które są jakby dystansami musisz odciąć (ok 12 na każdym ringu)Lampart pisze:bez problemu podejdą ringi z b5fl?
czego 12? mm? wypustów? ktoś z forum robil takie mody
a czy szybę da się zdjąć z z zegarów bez tego czarnego plastiku ktory jest przed zegarami?
chłopie ogarnij się
skoro opisuję jak się to robi to wiadomości mam z kosmosu? minimum 12 wypustów - zdobędziesz ringi to zrozumieszLampart pisze:czego 12? mm? wypustów? ktoś z forum robil takie mody
najczęściej szyba ulega uszkodzeniu wiec odradzamLampart pisze:a czy szybę da się zdjąć z z zegarów bez tego czarnego plastiku ktory jest przed zegarami?
to ostatnie mam nadzieję pytanie czy ten plastik razem z szybą gdybym zdobył z innych zegarów od golfa, bory będzie pasował do moich zegarów tzn jak są 3 różne firmy produkujące zegary czy obudowy są na zasadzie plug &play ?
vdo do vdoLampart pisze:jak są 3 różne firmy produkujące zegary czy obudowy są na zasadzie plug &play ?
Greg dzięki a powiedz mi jak na 1 rzut oka rozpoznać firmę robiącą takie zegary-czy vdo robiło tylko np wersje standard a np bosch se a ta trzecie metee.....jeszcze jakieś inne cz każda każdy model? i czy ja mam VDO?
tylko po tylnej obudowie na 1 rzut oka rozpoznasz.Lampart pisze:a powiedz mi jak na 1 rzut oka rozpoznać firmę robiącą takie zegary
ewentualnie VAG - po numerze licznika masz info typu rb8, v20 itede
panowie odkopuję swój temat mam pytanie, mam nr swoich zegarów 1j5920806g są to zegary VDO mam do kupienia zegary USA
1J5 920 926 C czy będa pasowały do mojego auta? tam jest tarcza prędkościomierza w milach i wtedy bym wymienił tarczkę na swoją która jest z SE, da rade?
