Sterownik abs-u w ADY jaki to nr???
makacz
Post autor: makacz » czw mar 29, 2012 20:10
Witam serdecznie. Padł mi sterownik abs-u golf 3 2.0 GTI 8V silnik ADY rp 95.
Czy ktos wie jaki jest jego indeks/numer?
Z góry serdecznie dziekuje.
makacz
Post autor: makacz » wt kwie 17, 2012 13:05
czy ten sterownik znajduje sie przy pompie ABS-u?
makacz
Post autor: makacz » wt kwie 17, 2012 14:00
pytam poniewaz:
- lampka abs i hamulca recznego cały czas sie swieci
- po podłączeniu vaga - zero błedów
- pompa abs jest sprawna, czujniki przy kołach tez
Dlatego stawiam na sterownik ABS-u.
Z góry serdecznie dziekuje za odp.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 17, 2012 19:49
makacz, edytuj pierwszy post nie pisz jeden pod drugim, co do pytania - najpierw wyszukiwarka. I fotki daj lub obejrzyj sobie na allegro na przykład, bo 95 jest rokiem granicznym, raczej sterownik masz z pompą, starsze mk3 maja pod kanapa lub nogami pasażera.
