dzwonienie w silniku.
Od jakiegos czasu, z silnika dochodzi tak jakby metaliczny dzwiek. Słychac go na kazdym biegu tylko i wyłacznie pomiedzy 2000 a 2200 obrotów.
Wczoraj byłem u mechanika wymienic uszczelke pod pokrywą. Sprawdzil mi kompresje i okazało się, ze:
1 swieca ~12bar
2 swieca ~9bar
3 swieca ~9 bar
4 swieca ~12 bar
Przy pierwszym pomiarze 2 i 3 swieca pokazywaly okolo 7 barow i na 9 stanely. Mechanik stwierdzil, ze mogą być wywalone szklanki, ale poradzil by najpierw wymienic olej (wymiana juz sie zbliza).
Moje pytanie, czy to faktycznie one moge byc powodem stuków i tak slabej kompresji?
Silnik 1.6 ABU benzyna+gaz.
Pozdrawiam.
1 swieca ~12bar
2 swieca ~9bar
3 swieca ~9 bar
4 swieca ~12 bar
Pozdrawiam.
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
A jakie ciśnienie oleju masz? nie mruga kontrolka oleju?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
Nie, kontrolka podczas jazdy nie mruga. Jednak, jak odpale to CZASAMI z 2/3 razy mrugnie i uspokaja się. Dodam tylko, ze mam do wymiany 4 swiece, nie wiem czy maja cos z tym wspolnego.
- Paweł Marek
powinien powtórzyć pomiar po nakapaniu oleju do cylindrów (czyli z próbą olejową) i byłoby dużo więcej wiadomo, i zmierzyć ciśnienie oleju jak kolega wyżej pisze. Na chwilę obecną może gdybać i naciągać cię n naprawy które nic nie pomogą.konradek pisze:Mechanik stwierdzil, ze mogą być wywalone szklanki
Szczerze mowiąc wątpie, by chciał mnie naciagnąć.
Najpierw wymienie olej i swiece. Jesli to nic nie pomoze, pojade do niego i poprosze o sprawdzenie ciśnienia oleju.
A ile bar powinna wynosic kompresja?
EDIT:
A mam jeszcze pytanie.
Leje do silnika olej Mobil super 2000 10w40 semi-syntetic do benzyny. Moge go zastapic innym, jakims lepszym na rynku olejem jesli taki występuje? Czy mobil jest odpowiedni?
Przebieg to 184150km jest to 100% oryginalny przebieg nic nie krecony.
EDIT:
Panowie, zeby nie zakladac nowego tematu, wykorzystam swoj stary.
Otóż chcę wymienić swiece. Silnik to 1.6 abu+lpg.
Swiece teraz mam zamontowane 4 elektronowe.
Z tego co wiem (tak slyszałem), to do lpg najlepiej zalozyc jednoelektronowe(czyli z tym jednym haczykiem, tak?)
I jaka firme swiec wybrac:
-Champion
-Bosch
-NGK
Którą z tych firm polecacie?
-Champion
-Bosch
-NGK
