vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr kwie 18, 2012 00:03
Leszek Madison, udało się wcisnąć łącznik ;) lekko podpiłowałem gumę papierkiem , trochę oleju i wsio siedzi na miejscu ;) łatwo nie było ale dało radę ;D
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » śr kwie 18, 2012 11:42
O no to elegancko, czyli się da :)
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr kwie 18, 2012 17:40
ciekawe jak będzie z gumami ( tymi co do sanek przykręcasz tym uszkiem ) :D pewnie też nie będą chciały pasować ;D
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » śr kwie 18, 2012 18:29
LeadPCT-V.A.G pisze:ciekawe jak będzie z gumami ( tymi co do sanek przykręcasz tym uszkiem ) :D pewnie też nie będą chciały pasować ;D
Masz na myśli poduszki stabilizatora? Myślałem, że masz to ogarnięte już. Teraz już rozumiem jak ci się udało to zamontować żeby łączniki pasowały :kac:
Jak mówiłem, stabilizator z GTI nie wisi nad samym wahaczem, ale obok niego. Jeśli założyłeś łączniki "na siłę" to stabilizator nie sięgnie na swoje miejsce na sankach.
Masz jakieś foto tego przypadku?
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr kwie 18, 2012 18:46
sięgnie na bank bo mam na starych gumach to założone z passata ;D
nie mam foto ;p jak będę robił te gumy to coś zrobię ;)
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob kwie 21, 2012 18:07
no i zgodnie z obietnicą ;p potwierdzam iż da się tak to poskładać jak należy na drążku z GTI ;)
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » sob kwie 21, 2012 19:41
No i ładnie :) Moja wina, bo nie wiedziałem jak jest zbudowany wahacz z passata. Wygląda na to, że wszystko powinno pięknie śmigać.
P.S.: Polecam pod żabę coś podkładać przy podnoszeniu auta :grin:
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob kwie 21, 2012 20:17
przejeżdzałem przez tory (dość nierówne) to cisza była ;) , także myślę że będzie wsio OK
chciałbym żeby tam coś pod nią weszło ;P ona sama ledwo wchodzi po auto :D
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » sob kwie 21, 2012 20:40
Leszek Madison pisze:Moja wina, bo nie wiedziałem jak jest zbudowany wahacz z passata.
inaczej niż w mkIII.jakiego to miałem zonka kiedy uzbroiłem sobie w nówki tuleje wahacz od mkIII i stabilizator mi sie o niego oparł
obecne mkII by dawid018
LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz kwie 22, 2012 00:15
dawid018 pisze:
a od czego miałeś stabilizator ?;>
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz kwie 22, 2012 08:43
LeadPCT-V.A.G pisze:a od czego miałeś stabilizator ?;>
pisałem o zawieszeniu z passata.do passata nie pasuje wahacz z mkIII a w drugą strone pasuje.
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw maja 03, 2012 20:10
panowie jak można przetestować działanie sondy poprzez VAG ?? złącze OBD I
Pączek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Pączek » pt maja 04, 2012 22:56
u was tez tak ciasno z przodu?
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt maja 04, 2012 23:55
też.ale jak zastosujesz wyższy wkład poduszki z przodu to robi się troche więcej miejsca.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
