2.0 GTI problem z obrotami
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Zberuu
Post autor: Zberuu » śr kwie 18, 2012 17:19
Witam mam pytanie koledzy odnosnie obrotow w moim golfie jak samochod jest zimny to wszystko jest znim ok jak juz troche go przegonie i zlapie temperature i np stoje na swiatlach o obroty mi faluja tak od 800/1200 bylem u mechanika podpial pod kompa i pokazalo jakies klapki przepustnicy wyczyscilem odebralem pojedzilem po miescie i znowu to samo przy okazji wymienilem swiece byly troche czarne teraz podobno do wymiany jest przeplywosciomiez alenie che na darmo tego wymieniac i wole zapytac was o pomoc co sprawdzic przebieg to 146tys ori rozrzad chociaz auto jest z 2006r.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » śr kwie 18, 2012 22:37
U mnie jest to samo. Ale coś słyszałem właśnie o jakimś systemie w tych silnikach co właśnie w korku specjalnie podnosi obroty żeby coś przepalić... Ale ile jest w tym prawdy to nie wiem, Pod kompem też mi nic nie pokazuje.
Zberuu
Re: 2.0 GTI problem z obrotami
Post autor: Zberuu » śr kwie 18, 2012 23:28
ale u mnie to nie jest tak ze podniesie i trzyma tylko caly czas skacza 800/1200 czasami nawet wiecej troche mnie to denerwuje ale zobacze co z tym zrobie
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt maja 04, 2012 22:22
Wymiana świec i filtra powietrza pomogła.
Zberuu
Post autor: Zberuu » sob maja 05, 2012 22:59
Swiece wymienilem filtr mam stary,po wymianie swiec dalej to samo
kokosowy90
Post autor: kokosowy90 » ndz maja 06, 2012 11:35
ja miałem podobnie, tylko za bardzo nie pomogę, wiem że mechanik wymienił jakąś membrankę która coś tam z powietrzem miała wspólnego,
"Sake wa honshin o arawasu - Pijani ludzie ujawniają swą prawdziwą naturę"
GTI2007
Post autor: GTI2007 » ndz maja 06, 2012 16:25
stefan1989 pisze:Wymiana świec i filtra powietrza pomogła.
Jakie kupiłeś swiece??? i jaki filtr???
Jesli to nie pomoże to coś jest przebrudzone...
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pn maja 07, 2012 21:40
Sprawdź zawór PCV. Świece kupiłem na Allegro ori VW po 18zł sztuka (podobno podróby, ale u mnie jeszcze działają :bajer: ) i filtr powietrza z S3.
GTI2007
Post autor: GTI2007 » pn maja 07, 2012 22:03
no to troche ciezko mzoe byc z tymi swiecami lec lepiej kup nowe w sklepie ciezko powiedziec...
stefan1989
Post autor: stefan1989 » wt maja 08, 2012 08:46
Zobaczymy. Pisalem z osobami co je kupili to juz troche na nich jezdza i wszystko ok.
GTI2007
Post autor: GTI2007 » wt maja 08, 2012 11:04
ale na pewno podróbki lepiej kupowac oryginalne:) ale zreszta robice jak chcecie nie moj samochod:)
stefan1989
Post autor: stefan1989 » wt maja 08, 2012 14:05
A skąd wiesz,że na pewno podróbki?? Mogły gdzieś komuś wypaść :bigok:
GTI2007
Post autor: GTI2007 » wt maja 08, 2012 17:15
Wierzysz w cuda jak golfy GTI za 35 tysiecy ze są dobre?? bo ja nie:) ale skoro palą to dobrze:D:)
antoś
Post autor: antoś » wt maja 08, 2012 23:51
Sprawdź zawór PCV, raczej to będzie przyczyną tych falujących obrotów. :) Wymień go na nowy, w ASO powinni Ci to zrobić w kilkanaście minut. Powinieneś dobrać nowy zawór, po numerze starego ponieważ były dwa typy. :)
Wróć do „TSI/TFSI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
