Ktoś wie, w jaki sposób jest przymocowany zamek maski do karoserii? Wygląda to na jakiś nic, ale zamek jest tak zardzewiały, że nie mogę dokładnie do tego dojść, a nie chcę czegoś uszkodzić. Ktoś kiedyś mocował/wymieniał taki?
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Mocowanie zamka maski
jeśli ci chodzi o mocowanie zamka do pasa przedniego to jest on przymocowany nitami, przy masce jest przykręcony śrubami, bodajże 8
Re: Mocowanie zamka maski
To może fotograficznie:
Od góry są cztery jakieś ślady, jakby nity. Od spodu takie jakby tulejki z kopułkami na końcach (trochę inny kolor). Jak to usunąć? Może wybić gwoździem od góry?
W pasie przednim, jak to ładnie nazwałeś, zostały takie cztery placki. Wydłubać je brutalnie?
No i czym to zastąpić? Normalnymi nitami, czy jakimiś specjalnymi, czarodziejskimi? Może jakimiś śrubami?
tak w tym miejscu zamek był mocowany na nity. teraz najlepiej je rozwiercić i skręcić śrubami, na przyszłość będziesz miał łatwiejszy dostęp do zdjęcia zamka
