Air Ride - INFO Ogólne
zyzek
Post autor: zyzek » śr kwie 18, 2012 20:31
znalazłem coś takiego :) (podswietlane)
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... 3%B1czniki" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » śr kwie 18, 2012 22:50
zyzek, jestes gosc!! a podswietlanie caly czas czy tylko przy nacisnieniu?bo nie pisze
zyzek
Post autor: zyzek » śr kwie 18, 2012 22:56
raczej podświetlane cały czas , ale upewnij się pytając sprzedawce ;) jak nie znajdę nic ciekawszego to też je biorę
zyzek
Post autor: zyzek » czw kwie 19, 2012 18:07
patrzcie co znalazłem :food: i są dostępne , ja już zamówiłem :okej:
http://wolewygodniej.pl/ld.php/system/w ... 06&sW=2365" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » czw kwie 19, 2012 19:48
nidostepne :crazy:
zyzek
Post autor: zyzek » pt kwie 20, 2012 18:56
widzę że niedostępne :-( , pisałem wcześnie dostałem odp że są dostępne , nie rozumiem tych ludzi ....
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » pt kwie 20, 2012 21:05
Ja tam sobie sam włączniki robię, bo chcę żeby wyglądało jak ori, bez zbędnych przełączników gdzieś w konsoli, tunelu itp. itd.
Taki pogląd z pracy, wykończone będą jak ori w półmacie :chytry:
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 21, 2012 07:47
zyzek pisze:pisałem wcześnie dostałem odp że są dostępne , nie rozumiem tych ludzi ...
czego nie rozumiesz?
w sklepach internetowych jak masz kiladziesiat tys roznych towarow to na www nie masz podanej dostyepnosci tylko jest to "wystawa" i normaln ze nie sa w stanie kazdego produktu codizennie aktualizowac
http://www.mapet-TUNING.com
zyzek
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: zyzek » sob kwie 21, 2012 14:49
MAPET pisze:
pisałem przed samym zakupem czy są dostępne u nich na stanie , dostałem odp że TAK , zamówiłem i się okazało że NIE ma.
a co do dostępności jest tam napisane że jest . i się tylko upewniałem kontaktując się z nimi .
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 21, 2012 15:03
a no to chyba ze tak jesli pytales i maja napisane ze jest to sorki moj blad :) to juz nie bardzo wtedy ...
MADOX_
Post autor: MADOX_ » sob kwie 21, 2012 19:52
koledzy czekam na kompresor a chce już kupić kabel zasilacjący kompresor i całą instalacje - i pytanko jakiego przekroju, grubości kabla zastosować
GOLF MK2 VR6 PORSCHE EDITION
bula222
Post autor: bula222 » sob kwie 21, 2012 22:20
ja dałem od wzmaka :)
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Zaba91
Post autor: Zaba91 » sob kwie 21, 2012 22:25
u siebie mam 4mm
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
zyzek
Post autor: zyzek » ndz kwie 22, 2012 18:07
fota od mapeta ze strony schematu air na 4 kola - zmodyfikowany rysunek w celu ponizszego zapytania
panowie czy cos takiego bedzie ok ?
Wróć do „Zawieszenia”
