Brzęczący tłumik
Brzęczący tłumik
Mam 1.4 16V Wymienilem ostatnio srodek i koniec wydechu z fabrycznego na polskie zamienniki z gieldy
i mi szumu tez nie ustalo, jednak chyba nie mam az w takim stopniu jak ty, mysle ze to moze katalizator, bo ja np go nie mam i jest tam poprostu jakis tlumik przyspawany i jest calkiem spoko, wiec albo katalizator albo rdza gdzies zjadla rure i jest lekka nieszczelnosc wpadlo troche rdzy i brzeczy a byc moze zatrzymalo sie na katalizatorze
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Brzęczący tłumik
Aaaalbo masz juz gumy trzymajace caly wydech do wymiany, jak u siebie wymienialem to zauwazylem ze powoli sie sypia i moze poprostu brzeczy metal o metal gdzies. Pozatym musialem sie troche bawic ze szlofowaniem wydechu bo w niektorych miejscach zawadzal o podwozie i wpadalo czasem w rezonans i chuk strajszny, jakbym ze 140 na pace mial a jechalem z 60
Było:
Jest:
Jest:
Re: Brzęczący tłumik
O nic nie uderza
Dziś znów u mechanika:( Da, znać co dalej
Był -Golf IV 1.4 16V
Był -Golf IV 1.9 TDi
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Brzęczący tłumik
U siebie miałem tak przed zimą i winna była właśnie osłona termiczna portek ( mam Mk3 z silnikiem 2E ).
W trakcie zimy to powróciło. Mam teraz taki dźwięk od 2400 do 2800rpm ale teraz stawiam na 99% na osłonę katalizatora ( ta co chroni przed uderzeniem, albo wychłodzeniem ).
Brzęczący tłumik
Posprawdzaj wszystkie wieszaki od całego układu wydechowego. Lubią sie oderwać szczególnie te przed katalizatorem. Może tam coś halasuje.
Brzęczący tłumik
Mam ten sam problem w AGZ (2.3) właśnie w okolicy 1900 - 2000 obrotów, wtedy coś brzęczy.
Środkowy i końcowy wymieniłem, bo były wypalone i dziurawe, dalej to samo.
Na 99 % u mnie katalizator ale juto jednak do mechaniora
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
- Leszek1000
Brzęczący tłumik
Witam... Dołączę się do tematu bo mam ten sam problem, kolego VanP jak wymienisz katalizator to daj znać czy udało Ci się usunąć usterkę. Pozdrawiam...
Usterka osunięta di wyrzucenia katalizator
(latał w środku:()
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Brzęczący tłumik
@VanP
Czy słyszałeś hałas cały czas podczas jazdy, czy tylko przy pewnych prędkościach/obrotach??
Różnie ale jak zimny to wszystko ok dopiero jak się nagrzał
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Brzęczący tłumik
U mnie katalizator w środku rechotał w przedziale obrotów 2500-2700, wymieniłem tłumik końcowy i nic dopiero katalizator na uniwersalny http://rpmotorsport.pl/auta/katalizator ... -8955.html i spokój z rechotaniem 1.4 16V.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Brzęczący tłumik
Mi z podobnymi objawami trafiła się strzelona plecionka (łącznik elastyczny). Strzeliła w srodku i wszytskie druty zawinęło w kierunku kata przytykając rurę. Cały wydech brzęczał zwłaszcza po rozgrzaniu i dodatkowo przy pełnym bucie odgłos jakby śrubek nasypał do wydechu. Zdemontowałem całość do kontroli z katem włącznie. Okazało się jeszcze, że przerdzewiał końcowy i lada moment się rozleci (9 lat oryginał). Po wymianie na IZAWIT mam niechcący wydech o brzmieniu sportowym...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
