Zamek w tylnej klapie. Zapchał się?
MelonWater
Post autor: MelonWater » pt kwie 20, 2012 10:39
Witam, mam problem a mianowicie zamek tylnej klapy. Wsadzam kluczyk i nie da się nim poruszyć. Kluczyk wchodzi do środka tak jak zawsze, natomiast nie da się nim przekręcać. Co mu może być? ;p Tak sobie myślę, czy to może nie przez odmrażacze stosowane w zimie? Może coś się zacięło...
Dzięki i pozdrawiam :)
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pt kwie 20, 2012 11:32
Na razie użyj "smarowidła" w spreju, na początek odrdzewiacz typu WD-40, może pójdzie. I nie żałuj tego specyfiku, tak ze 2-3 dni lej w zamek.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
MelonWater
Post autor: MelonWater » pt kwie 20, 2012 18:56
pół puchy WD-40 poszło, zobaczymy jutro ;P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 20, 2012 18:58
MelonWater pisze:pół puchy WD-40 poszło
no to będzie co sprzątać w aucie...trzeba było rozebrać klapę najpierw
MelonWater
Re: Zamek w tylnej klapie. Zapchał się?
Post autor: MelonWater » pt kwie 20, 2012 19:51
Qto pisze:
nic nie trzeba, aktualnie do bagażnika dostaję się przez tylne siedzenia i nic złego sie nie dzieje
swoją drogą sporo wylatywało z tego co tam wpuszczałem ; p (na zewnąrz)
kocursky
Co ja pacze
Co ja pacze
Post autor: kocursky » pt kwie 20, 2012 22:18
Powiem Ci, ze mam identyczny problem odkad posiadam mk4, ale jak dotad nic w tym kierunku nie robilem, bo zawsze otwieram pilotem. Gorzej jakby padl kompletnie aku to wtedy tak jak ty przez siedzenia musialbym sie dostac. Daj znac czy naprawisz to :smirk:
XV2
Post autor: XV2 » pt kwie 20, 2012 23:22
Prosta sprawa przerabiałem to, nawet miałem do tego gratis zacinająca się klamka .
Ja zrobiłem tak psikałem WD 40 i grzebałem drucikiem brud ze środka ile dało rady później próbowałem wcisnąć klucz do końca jak się udało to ruszałem w prawo / w lewo kluczykiem aż przekręciłem nie powiem z godzinę czasu zmarnowałem ale jak udało się przekręcić popsikałem WD 40 na koniec oczyściłem początek zamka by ta blaszka się zamykała prze nią ten syf i działa już rok czasu. Pozdrawiam :bigok:
MelonWater
Post autor: MelonWater » sob kwie 21, 2012 05:59
XV2 pisze:Prosta sprawa przerabiałem to, nawet miałem do tego gratis zacinająca się klamka .
wydaje mi się, że kluczyk wchodzi do środka ale może nie da się minimalnie docisnąć przez jakiś brud i temu :s
dziś zobaczymy :P
jeżeli chodzi o centralny to owszem, mam w samochodzie ale działa on (na klapie :d) tylko wtedy, gdy zamek klapy przekręcony jest w pozycji poziomej, teraz jest na pionowo i niestety nie chodzi :(
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 22, 2012 18:25
U mnie działa w pionie :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
