chodzi na 2 garach
- bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Witam. Zgasiłem silnik po jakiejś godzinie go odpaliłem i zaczą dziwnie pracować ( jak maluch ) brakowało mu mocy okazał się chodzi na 2 garach. Gdy zdejmuje fajkę z 2 i 3 cylindra to jego praca nie zmienia się a jak z 1i 4 to silnik przygasa. Jak wykręciłem świecę to 2 i 3 były mokre sprawdziłem iskrę i na każdej jest. I tu moje pytanie czy to uszczelka pod głowicą? Czy może jakaś inna przypadłość? z góry dzięki za odpowiedzi... jutro pojadę do mechanika żeby sprawdził sprężanie...
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
chodzi na 2 garach
jak masz to kopułkę i palec podmieńbulgar_mk2 pisze: Czy może jakaś inna przypadłość?
obecne mkII by dawid018
- bulgar_mk2
- bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
zmieniłem tak jak mówiłeś i nic dalej to samo. byłem u mechanika i stwierdził że trzeba głowicę zdjąć żeby zobaczyć... jak zmieniałem świecę na stare to teraz wszystkie były suche
rafalaudi1
chodzi na 2 garach
Ja zakupiłem nowe świece o tych samych parametrach i na nowych wogóle nie łapał obrotów. Zmieniłem na stare i gitara. Wniosek - albo komus spadły albo chińskie podróby
- bulgar_mk2
- bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
kolego zmierz kompresje na garach
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
właśnie dzisiaj się postaram bo mechanik nie miał
a czy dam radę samemu wymienić tą uszczelkę?
- bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
Ile wyszło na garach ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- bulgar_mk2
chodzi na 2 garach
no wlasnie i juz wiesz dlaczego tak silnik chodził ?
ja stawiam ze pomiędzy 2 a 3 cylindrem jest uszczelka pod głowa strzelona
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
