problemy z chłodnicą?
nishita27
Post autor: nishita27 » pt kwie 20, 2012 17:12
mam problem...otóż bardzo nagrzewa mi się woda w chłodnicy, już w krótkim czasie po uruchomieniu silnika. Dziś strzelił mi przewód (ten na górze)a od jakiegoś czasu był on bardzo aż nabrzmiały. Rura dolna raz jest ciepła, raz zimna. Wskazówka temperatury jest w okolicy środkowej kreski (nieco w prawo od niej). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale ostatnio mechanik usunął mi termostat. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2012 17:34 przez nishita27, łącznie zmieniany 1 raz.
carljohnson
Auto: bmw
problemy w aucie
Post autor: carljohnson » sob kwie 21, 2012 14:58
sam sobie odpowiedziałeś
nishita27
problemy w aucie
Post autor: nishita27 » sob kwie 21, 2012 15:14
carljohnson - jestem kobietą
tylko, że problemy z nagrzewaniem się wody były przed usunięciem termostatu, strzelenie rury nastąpiło już po
carljohnson
Auto: bmw
problemy w aucie
Post autor: carljohnson » sob kwie 21, 2012 15:25
jest równouprawnienie :D
jak to możliwe że w ogóle wóz funkcjonuje bez termostatu? dlaczego ten mechanik to zrobił? jakiś idiota chyba, bez urazy...
kup termostat niech go zamontuje ktoś kto się zna, termostat kosztuje ok. 30-50 zł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
problemy w aucie
Post autor: Qto » sob kwie 21, 2012 15:55
nishita27 pisze:problemy w aucie
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw
Poczytaj o objawach padniętej uszczelki pod głowicą...i zobacz czy coś będzie do tych objawów pasowało.
carljohnson, myślisz że brak termostatu jest powodem przegrzewania się silnika ??
nishita27
problemy z chłodnicą???
Post autor: nishita27 » sob kwie 21, 2012 17:58
carljohnson - mechanik uznał, że usunięcie termostatu zlikwiduje problem nagrzewania płynu chłodniczego ale mam wrażenie że to tylko pogorszyło sprawę, samo pęknięcie rury mówi za siebie
Qto - co do objawów padniętej uszczelki pod głowicą część z nich jest zgodna, może najlepiej to opiszę:
- olej nie zmienił konsystencji, koloru, nie ubywa go ani nie przybywa
- płyn w chłodnicy ma również tą sama ilość odkąd wymienili mi trójnik
- pod korkiem wlewu oleju tworzy się maź o konsystencji majonezu
a czy może nie działać wentylator?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 21, 2012 18:11
nishita27 pisze:a czy może nie działać wentylator?
może...trzeba sprawdzić, może też nie działać termowłącznik w chłodnicy
Brak termostatu nie mógł pogorszyć sprawy...
PS Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Edytuj"
nishita27
Post autor: nishita27 » sob kwie 21, 2012 18:18
ok jeśli wentylator faktycznie nie działa to czy to może być tylko i wyłącznie powodem nagrzewania się płynu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 21, 2012 18:34
nishita27 pisze:jeśli wentylator faktycznie nie działa to czy to może być tylko i wyłącznie powodem nagrzewania się płynu?
przy normalnym użytkowaniu auta wentylator nie włącza się zbyt często...zwykle tylko w korkach. Po odpaleniu zimnego silnika, na postoju, do włączeniu wentylatora trzeba poczekać dobre pół godziny
...jeżeli faktycznie szybko się grzeje to szukałbym przyczyny gdzie indziej...pompa wody np
nishita27
Post autor: nishita27 » sob kwie 21, 2012 18:40
no dobrze, dzięki wielkie
tak czy siak wizyta u mechanika konieczna
Wróć do „Mechanika”
