ARL podnosimy osiagi !!
Jakie Tłoki kute czy seria ??
klekota nie da sie podkuć .... jedynie korbowody
jesli chcesz miec taką moc to wrzuc NOSa albo swapa na 1.8T wzwyż
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Matthew886
max co mozna wyciagnac z ARL:
http://www.compsport.pl//projekty/more/26" onclick="window.open(this.href);return false;
jednak lepiej celowac w 220-230 zeby go nie gotowac co chwile, poza tym nie wiem czy warto inwestowac w kucie, bo seria powinna to wytrzymac, lepiej wrzucic dolary w zawieszenie i hamulce
Matthew886
no właśnie to planuje zrobić ale nie czy to co opisane jest zrobili tylko czy coś jeszcze? o to mi sie rozchodzi . Bo silnik już kapitałkę zrobiłem żeby po modyfikacji nic sie nie sypało i po to tez bym wiedział co mam zostaje mi montaż IC no i tego dwumasa co kolega pisał jak znajdę gdzieś i kasę dostane za auto poprzednie . I jeszcze nie wiem co tam za turbina jest wsadzona ja aktualnie mam GT1749VB a jaka włożyć tam podali VNT CS1 czyli jakaś ze zmienna geometria ale jaka to i jaka dać nie wiem
FMIC, przelot, gwizdek GT20 + wirus i bedzie cos z tego, ale pamietaj o usztywnieniu całosci, z taka moca i momentem nie bedzie trakcji na stockowym setupie
Matthew886
co masz na myśli usztywnić ?? hmm zawieszenie cale nowe mam dane tył tuleje pełne nowe amory i sprężyny sportowe . Przód tak samo pełne tuleje jak narazie myślę jeszcze nad wymiana poduszki silnika i nowe hamulce i większe zaciski
monopolowy
GT20 to coś za krótko, lepiej GTB2260VK. Poza tym, 257KM to nie jest koniec modów przy ARL, widziałem lepsze wyniki
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Matthew886
Re: Jakie Tłoki kute czy seria ??
to sie podziel ? jak widziałeś lepsze i podłącz sie do tematu narazie jesteśmy na temacie silnika co wymieniać a co zostawiać by nie padło...monopolowy pisze:GT20 to coś za krótko, lepiej GTB2260VK. Poza tym, 257KM to nie jest koniec modów przy ARL, widziałem lepsze wyniki
monopolowy
Na setupach z GTB2260VK i wtryskach RACE można osiągnąć 260KM, do tego NOS lub metanol i zawsze parę kucy można urwać
Moja golfina:
Matthew886
no ok ale seryjne tłoki korbowody zostawiać ? i wałek rozrządu ?? tylko zmiana IC dwumas wydech turbo na GTB2260VK do tego wydech 2,5 cala ale jaki kolektor dolotowy ? wtryski Race 260 tak i koniec modow tak ?? ciekawy jestem jakie spalanie bedzie hmm
monopolowy
2,5cala albo i 3cale. Jeśli przy mocach ponad 260KM myślisz o spalaniu...
Moja golfina:
Matthew886
takie jak napisałem mody robić i będzie ok
?? ale jaki dolot ma być do turbo ?? nie wiem z 12l chlapnie
monopolowy
Nikt Ci nie będzie wróżył z fusów, założysz większy IC, wydech 3", turbo gtb22, wtryski race i 250-260KM powinno być, ale gwarancji nikt nie da że tyle wyjdzie
Moja golfina:
Matthew886
starczy narazie
ale jaki dolot do turbo sie pytam proza kolejny bo seryjny będzie pasował
