Wymiana pompy wody tdi 1Z z klima
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob kwie 21, 2012 17:08
Witam. Pytanie dla zorientowanych w temacie jak wymienić pompę wody w tdi z klima?w aucie bez klimy wystarczy zdjąć alternator i praktycznie mamy pompę wody na wieszku.pompę klimy też trzeba odkrecac?da radę zrobić to bez kanału?
jaru
piaggio
Post autor: piaggio » ndz kwie 22, 2012 09:44
na poczatek odkrecasz alternator- potrzebny klucz 13mm nastepnie pompe klimatyzacji- tak samo na dwie sruby klucz 16mm nastepnie podstawe napinacza tez na klucz 13mm i masz całą pompe- tu potrzebny klucz 19mm, bez kanału da rade, ale gdyby był było by łatwiej- chociazby spuścić płyn.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz kwie 22, 2012 12:14
dzieki kolego o to mi własnie chodziło:)
jaru
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz kwie 22, 2012 12:15
mi szybciej schodzi przez rozrząd w autkach z klimą, rozrząd rozebrać to przecież moment
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 22, 2012 13:44
21Golfista21, własnie szybciej idzie jak kolega piaggio napisał
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 22, 2012 15:06
21Golfista21, ale drozej wychodzi i wiecej babrania, nie zapominaj ze trzeba porzadnie rozrzadu stawic i uszczelnic dekiel potem
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » ndz kwie 22, 2012 16:39
moim zdaniem przy wymianie rozrządu to i pompę wody wymieniać za każdym razem koszt nie duży a pózniej nie ma dylematu jak ją wymienić ja osobiście wolał bym
rozrząd zrzucić do wymiany pompy według mnie roboty mniej
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz kwie 22, 2012 18:00
rozrząd też mam do wymiany wiec może faktycznie lepiej będzie tą drogą. pytanie tylko czy koło pasowe na wale i pośrednie bez problemu dadzą się odkręcić.
jaru
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 22, 2012 18:56
Nawet jak masz rozrząd do wymiany to i tak bym pompę wody odkręcił sposobem takim jak napisał piaggio ponieważ nieraz potrafią się śruby urwać od pompy mam na myśli śruby m6 może się urwą może nie :-)
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz kwie 22, 2012 19:29
wiadomo ze lepiej mieć cała pompe na wieszku i spokojnie ją odkręcić na stole z później mieć pewność że jest dobrze złożona
jaru
piaggio
Post autor: piaggio » pn kwie 23, 2012 17:26
Dokładnie te małe srubki m6- sa neico złośliwe i potrafia sie urywać, pozatym wyjmując całą obudowe pompy, dajesz nowa uszczelke po miedzy pompe a blok silnika, masz łatwy dostęp do termostatu gdzie tez możesz dać nową uszczelke i tym sposobem po zlożeniu masz pewność że bedziesz mial sucho na kalejne xxx tyś km.
krzysiek1606
Re: Wymiana pompy wody tdi 1Z z klima
Post autor: krzysiek1606 » pn kwie 23, 2012 17:43
piaggio pisze:Dokładnie te małe srubki m6- sa neico złośliwe i potrafia sie urywać, pozatym wyjmując całą obudowe pompy, dajesz nowa uszczelke po miedzy pompe a blok silnika, masz łatwy dostęp do termostatu gdzie tez możesz dać nową uszczelke i tym sposobem po zlożeniu masz pewność że bedziesz mial sucho na kalejne xxx tyś km.
a przy całym zabiegu rozszczelnisz klimę i następne koszta
piaggio
Post autor: piaggio » pn kwie 23, 2012 19:51
krzysiek1606 pisze:a przy całym zabiegu rozszczelnisz klimę i następne koszta
:banghead: sprężarka klimy spkojnie daje sie odsunąć na bok bez konieczności odkrecania przewodów!!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn kwie 23, 2012 22:07
dokładnie sprężarkę idzie odchylić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
