Pasy bezpieczeństwa , montarz.
- vwcorradovr6
Witam mam pytanko , bo rozbierałem mojego golfa pół roku temu a teraz go składam i zapomniałem jak skręcić pasy przednie
Super by było jak by ktoś mi pokazał to na zdjęciach, Chodzi mi jakie śruby mają przyjść do ich skręcenia i jak zamontować te spręzyny .
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
na słupku ma być śrubka z plecami, w zwijarce bez pleców, montujesz do kasty, cała zwijarka ma być przyłożona do wzmocnienia od strony wewnętrzej strony auta blachy. Na dole robisz tak jak ci narysowałem. śruba z plecami też. Ma najwyżej dodaj jeszcze podkładki ponieważ śruba ma być dokręcona na maxa a klamerka ma latać luźno. Montujesz spręzyna tak jak ci narysowałem. Gdy zakładasz osłone plastikową to one są czesto zgięte a ważne jest w tym żeby plastik był prosty. zakładasz plastik i wewnątrz plastiku miedzy pas a plastik wsówasz prostokątną blachę i nic nie widać a plastik jest sztywny i prosty. blacha zaznaczona na zielono
- vwcorradovr6
wielki dzieki : ) Jeszcze chciałbym sie dowiedzieć jak odblokować tylne pasy ? obydwa sie zablokowały , Były zdjęte , zwineły sie i nie chcą sie dac . jeden nawet rozwaliłem
Mi kiedyś jak odkręciłem tylne pasy to też zwineły się i zablokowały, po prostu musiałem je rozwijać bardzo powolutku i z wyczuciem i dało rade, też tak spróbuj.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pasy mają blokade gdy nie leżą poziomo. To na wypadek dachowania i po dachowaniu gdy auto leży do góry kołami. Trzeba trzymać pasy poziomo, tak jak powinny być zamontowane i starać się rozwinąć.
- vwcorradovr6
i znalazł sie jeszcze jeden większy problem. Uszczelka drzwi kierowcy po deszczu i po myciu auta jest mokra, ale tylko na dole , boki i góra jest cała sucha nawet tam gdzie styka sie z blachą . A dolna jest cała mokra i woda wdzira sie do środka. . drzwi są przykręcone dobrze , wszystkie szczeliny równe, więc nie wiem z kąd to sie bierze.
Witam! Mam problem z tylnym pasem bezpieczeństwa za fotelem pasażera. Po prostu zablokował się (nie idzie się rozwijać i zwijać). Ktoś siedział z tyłu i teraz ten pas jest taki na wpół rozwinięty. Jak go można odblokować?
Z góry dzięki za pomoc!
- vwcorradovr6
moja próba odblokowywania pasów skończyła sie tym ze nie mam z tyłu jednego
powiem ci że wydaje mi sie ze nie ma na to sposobu , zależy tez czy masz na maksa zwinięte czy nie .
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Co do uszczelki w drzwiach to zrób taki myk. Zdejmij uszczelkę na dole.. i masz listwe łączenia dwóch blach.. Bierzesz drewniany klocek i młotek i wybijasz tą listwe na zewnątrz auta. Przez to uszczelka bedzie blizej zamknietych drzwi i bedzie ok..
Pas bezpieczeństwa na twoim miejscu bym zdemontował i opukał czymś, może się odblokuje.. różne pozycje ciągniemy pukamy. Jak nic nie da to nie wiem czy to jest rozbieralne, chyba jest zaprasowane.. pasy nie są drogie warto poszukac na szrocie. Rzadko sie psują, moi kumple co mają części to pasy im nie schodzą
Dzięki za odp. To ja już wolę kupić nowe. Rozbierać pasów nie będę, bo one są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, więc wolę mieć pewność że zadziałają. Pytanie czy wszystkie pasy są kompatybilne z golfami iii niezależnie od rocznika? Hatchbkack i kombi mają takie same?
- vwcorradovr6
No niestety nie poszło tak gładko jak przepuszczałem. Ponieważ to jest sprawa na osobny temat to podaję linka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=468911" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pasy bezpieczeństwa , montarz.
hej jak nie masz folii na drzwiach wewnątrz to też woda spływa po wewnętrznej stronie tapicerki i wypływa akurat na uszczelkę. Albo folia nie jest przyklejona dokąłdnie na dole drzwi to efekt ten sam.vwcorradovr6 pisze:i znalazł sie jeszcze jeden większy problem. Uszczelka drzwi kierowcy po deszczu i po myciu auta jest mokra, ale tylko na dole , boki i góra jest cała sucha nawet tam gdzie styka sie z blachą . A dolna jest cała mokra i woda wdzira sie do środka. . drzwi są przykręcone dobrze , wszystkie szczeliny równe, więc nie wiem skąd to sie bierze.
