Gasnie, nie chce zgasnac
motomysz9
Post autor: motomysz9 » ndz kwie 22, 2012 11:22
Jechałem w nocy odwozac znajomych z wesela. Wracając jechałem koło 110 i dojechalem do przejazdu kolejowego, i po zatrzymaniu silnik zgasł. Odpalilem, znów zgasl.. pedał gazu przestał reagowac! Mówię no Nie muszę dojechać ,podczas odpalania silnik od razu skacze na 2 tys obrotów. Mówię ok odpalam szybko zapinam bieg i jadę. Gaz Nie reagował a golf jechał do 2tys obrotów ... Myślę może błąd i gasze silnik podczas jazdy a tu ZONK silnik chodzi po wyłączeniu ze stacyjki ;/ Jakoś dojechalem ,zdusilem go 5 biegiem. Dzis zczytalem i usunalem błędy. Odpalilem obroty skok do 2tys i gaśnie. Podejrzewam ze gdybym ruszyłj ak wczoraj to bym jechał, ale pedał gazu Nie działa. Jedyne błędy to czujnik temp paliwa ()jeżdżę z tym błędem juz 3misiace). Pozostałe błędy to 01268 control difference i implausible signal oraz intermittent. Co jest grane ? Jakieś opinie?
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 22, 2012 12:03
1 błąd to błąd (N146) dostosowanie ilości paliwa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170149" onclick="window.open(this.href);return false;
motomysz9
Post autor: motomysz9 » ndz kwie 22, 2012 13:02
Normalnie ręce opadają, co tam sie narobiło :banghead:
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » ndz kwie 22, 2012 13:53
ale skoro nie chciał zgasnąć po wyłączeniu stacyjki to może coś jest nie tak z elektrozaworem początku wtrysku na pompie.
munior
Post autor: munior » ndz kwie 22, 2012 18:19
motomysz9 pisze:po zatrzymaniu silnik zgasł. Odpalilem, znów zgasl.. pedał gazu przestał reagowac! Mówię no Nie muszę dojechać ,podczas odpalania silnik od razu skacze na 2 tys obrotów. Mówię ok odpalam szybko zapinam bieg i jadę. Gaz Nie reagował a golf jechał do 2tys obrotów ... Myślę może błąd i gasze silnik podczas jazdy a tu ZONK silnik chodzi po wyłączeniu ze stacyjki
Objawy wsakzują na N 109,czyli elektrozawór stop na pompie ...choć dziwne ,bo komp od razu "widzi " jak jest z nim problem ,i jego błąd powinien być zapisany
motomysz9
Post autor: motomysz9 » pn kwie 23, 2012 17:35
No dzis to już tylko odpala (nie ma z tym problemu) obroty rosna do ok 1800 po czym gaśnie puszczając przy tym bączka. Przy kasowaniu błedów 3 zostają cały czas a jeden pojawia się przy każdej kolejnej próbie uruchomienia. 01268 control difference oraz intermittent zostaja natomiast dochodzi implausible signal n146.. :banghead:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt kwie 24, 2012 11:36
motomysz9, sprawdz wtyczke od pompy czy nie mam tam wody
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
motomysz9
Post autor: motomysz9 » wt kwie 24, 2012 16:38
http://vaglog.rtnet.pl/gorgo9_82212.html" onclick="window.open(this.href);return false; Takie coś pomoże Wam w pomocy mi czy inne grupy ?
munior
Post autor: munior » wt kwie 24, 2012 17:04
motomysz9 pisze:http://vaglog.rtnet.pl/gorgo9_82212.html Takie coś pomoże Wam w pomocy mi czy inne grupy ?
Nie ,nie pomoże :chytry: logujesz zbędne rzeczy ,twojego problemu nie bedzie widać w logach .Lepiej było błedy sprawdzić ,bo tam może być go widać
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
