KR na hamowni tylko 97 KM co jest nie tak?
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » pt kwie 20, 2012 23:39
witam
mój golf mk2 1.8 16v KR jest to moje pierwsze auto i mam go 2.5 roku. no i jezdzilem caly czas i myslałem ze kr tak sie zbiera bo innym kr jeszcze nigdy nie jechałem. no i zimą byłem na hamowni sprawdzić osiągi i wyszło mi tam 97 KM i cokoło 122 NM i bardzo sie zdziwiłem. jechałem na sprawdzenie ciśnienia na tłokach i wyszło mi na wszystkich równo po około 14,5 bara. ciśnienie nie ucieka ale nie wiem gdzie dalej szukać przyczyn bo nie znam się na tym i bardzo bym prosił o porady i pomoc
z góry dziękuję
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » sob kwie 21, 2012 14:26
może pompa paliwa za słabe ciśnienie daje albo wtryski trafione...
nie wiem czemu tak jest
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » sob kwie 21, 2012 14:57
świece, przewody, pompa, wtryski, sterownik, wszystko ma wpływ na osiągi, stan skrzyni biegów, przebieg silnika
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » sob kwie 21, 2012 18:09
silnik 3 lata temu po generalnym remoncie, pierścienie panewki itd, nie bierze mi nic oleju także stan silnika myślę że spoko bo od remontu jest zrobione około 20 tyś. tak więc myślę że ta pompa i wtryski ewentualnie... Moje spostrzeżenie które zauwarzyłem to zaślepiony wężyk od podciśnienia przy przepustnicy powietrza???
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » sob kwie 21, 2012 18:12
to sprawdź, sprawdź ustawienie rozrządu i zapłonu
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » sob kwie 21, 2012 18:23
no będę musiał tam zajrzeć i w poniedziałek napisze jak to tam wygląda
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob kwie 21, 2012 21:10
carljohnson pisze:to sprawdź, sprawdź ustawienie rozrządu i zapłonu
popiera. pierwsza najtańsza djagnoza
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » pn kwie 23, 2012 22:06
sprawdziłem rozrząd... i znak na kółku jest przestawiony o jeden ząb w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.... co to oznacza???
adamwwy
Post autor: adamwwy » wt kwie 24, 2012 00:05
To oznacza, że jest źle i trzeba poprawnie ustawić... Na którym kółku?? Ogólnie to jak znak na kole jest wcześniej niż znak na obudowie tzn. że te koło jest spóźnione...
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » wt kwie 24, 2012 06:21
znak na wałku, to pierwsze z góry
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » wt kwie 24, 2012 18:40
i co teraz dalej??? ustawiłem rozrząd teraz tak jak powinien być i auto ma jeszcze mniejszego ducha.... co teraz???
stary
Post autor: stary » wt kwie 24, 2012 19:20
no to może zapłon masz przestawiony,ustaw zapłon do tego ustawienia nowego rozrządu
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt kwie 24, 2012 23:48
przestawiając rozrząd, przestawiłeś też zapłon.
Krzychu MK2KR21
Post autor: Krzychu MK2KR21 » czw kwie 26, 2012 22:38
ustawiłem teraz i rozrząd i zapłon jak należy i golfik ma całkiem inne kopyto... o wiele lepiej idzie... super się wkręca aż do momentu około 5000 obrotów i wtedy przerywa??? czy to pompa paliwa daje teraz za małe ciśnienie??? patrzyłem dziś na nią i jest tam zamiast oryginalnej puszki z pompą tylko sama pompka zamknięta i wydaje mi się że nie jest żadna pompa która dawałaby ciśnienie 6 bar bo coś mała jest....
