Czujnik przy pompie hamulcowej
mar11
Post autor: mar11 » pt kwie 13, 2012 18:03
Mam pytanie odnośnie czujnik jaki jest na pompie hamulcowej numer pompy 1K1614019F czujnik na fotce http://www.riedel-autorecycling.de/cgi- ... .jpg&sp=en
co to za ustrojstwo nigdzie nie mogę znaleźć informacji co to jest, może ktoś z forumowiczów zetknął się już z nim?
Z góry dzięki za info
mar11
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 13, 2012 18:43
W etka na pompie widzę czujnik świateł hamowania.
Numer zestawu naprawczego czujnika 8P0698459B.
Co ciekawe przy pedela też jest. hmm...
mar11
Post autor: mar11 » pt kwie 13, 2012 19:25
No w etce na pompie faktycznie jest czujnik świateł hamowania ale dla systemu hamulcowego ATE, ja mam Boscha i etka nie pokazuje w ogóle tego czujnika coś na ruskich stronach znalazłem, że może to być czujnik świateł hamulcowych do haka holowniczego/przyczepy ale czy można im wierzyć;).
Kurdę jaką pompę kupić...
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 13, 2012 19:33
mar11 pisze:Kurdę jaką pompę kupić...
Jakie auto, silnik, rok modelowy, wyposażenie?
mar11
Post autor: mar11 » wt kwie 24, 2012 10:06
Więc sytuacja jest taka że pompa o numerze 1K1614019F nie jest produkowana już:) kupiłem zamiennik, czy przy jej wymianie trzeba jakoś ja adaptować czy tylko starczy odpowietrzenie układu hamulcowego.
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 11:03
Nie sądzę aby była potrzeba adaptacja aczkolwiek mogę się mylić. Na pewno będzie potrzebne odpowietrzenie pomby hamulcowej, być może też ABS.
mar11
Post autor: mar11 » pt maja 04, 2012 17:01
OK, dzieki za info ale mam już dość tej pompy i hamulców: mechanik stwierdził, że nie jest pewien czy to tylko czujnik świateł czy może coś jeszcze innego bo okazało się, że ten zamiennik nie ma tego czujnika, wszystkie pompy sprzedawane teraz nie mają tego czujnika tylko oryginał za 750zł cena kosmos zamienniki ok 350 wieć różnica spora. Czy montować i się nie martwić o światła dla przyczepki jesłi to faktycznie tylko światła dla przyczepy? Obrazek[/url]
Wróć do „Mechanika”
