[mk3] Problemy z obrotami silnika po odpaleniu Co jest?
waldek1981
Post autor: waldek1981 » sob lip 15, 2006 15:23
Witam wszystkich furowiczów! Mam Golfika 3ke 1,4 ABD 207 000 przebiegu i zaczyna mnie niepokoic jedna sprawa. Dzis jak odpaliłem auto niemogło złapac obrotów,silnik gasł, dopiero jak dałem po gazie to wszystko było ok. To juz drógi raz się dzieje. W większosci przypadków pali normalnie.ale to mnie zanipokoiło?!?!co to moze być?!?!złe paliwo? wtrysk ? filtr paliwa?Co radzicie mi ? Bo się niepokoje!Pomózcie mi. Proszę o rady
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob lip 15, 2006 15:39
A deszczu czasem u ciebie nie było?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
waldek1981
Post autor: waldek1981 » sob lip 15, 2006 22:04
nie. deszczu niebyło wprost przeciwnie było bardzo upalnie!! Co to może byc?!?!
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 22:23
a to sie dzieje rano, jak autko dluzej postoi? a jak silnik jest rozgrzany to ladnie pali?
ja tak mialem, ale wlasnie przewaznie gdy byla wilgoc,
wymienilem palec rozdzielacza - czy kopulke, nie pamietam i kable wysokiego napiecia
waldek1981
Post autor: waldek1981 » sob lip 15, 2006 22:33
Witam autko stało około 3 dni!j ak jest nagrzane to ładnie pali ! moze to wina wysokiej temperatury na dworze!?!? niewiem!! Deszc niepadał, moze benzyna wyparowała z przewodów benzynowych i odpalił n aoparach!??!niewiem !?!?Co myślicie furowicze :helm:
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 22:43
jesli to sie pojawilo tylko po tych 3 dniach stania, to poobserwuj na razie autko
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lip 15, 2006 23:00
No właśnie trzeba poobserwować ale miałbym jedno pytanko:czy jak go przegazujesz to trzyma tzw ssanie a raczej podniesione oborty????i czy "nie pluje się " jak go gazujesz wtedy na zimnym to znaczy nie bulgocze:)????Jak mi odpowiesz to Ci dam diagnoze:)
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz lip 16, 2006 09:55
nie wykluczone ze padl ci czujnik temp i go troszke zalewa wtedy na poczatku bedzie gasl i treba delikatnie podgazowywac zeby sie rozkrecil a po kilkumastu sekundach zaczyna chodzic prawie normalnie
waldek1981
Post autor: waldek1981 » pn lip 17, 2006 10:25
Witaam wszystkich i dziekuje za posty, Jacenty co znaczy czy bulgoce masz na mysli plyn w zbiorniczku od chlodnicy?!?! Posprawdzam objawy i napisze!Jak narazie wiem Ze jak go przygazuje i sposzcze z obrotow to leko sie zadlawi i po chwili wraca od noramy Ale to chyba wina wstryskiwacza?!?! Poobseruje autko i napisz co i jak sie dzieje. Pozdraiam
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 17, 2006 14:11
albo silnik lapie lewe powietrze albo silniczek krokowy przepustnicy (ssania) zaczyna sie zacierac
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
pluca
Post autor: pluca » wt lip 18, 2006 13:15
Mam ten sam problem. Z tym, że u mnie to się dzieje na rozgrzanym silniku i w upalne dni.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt lip 18, 2006 21:35
NIe chodzi mi o bulgotanie w zbiorniczku:)tylko o charakterystyczny odglos pracy silnika:)przypominający bulgotanie po gwałtownym dodaniu gazu kiedy jest zimny.Ja stawiam na czujnik temperatury wody. Ale moze tez być spowodowane brudną przepustnicąalbo zacierającym się silniczkiem krokowym. A jeśli to się dzieje w gorące dni to ja bym radził zobaczyć czujnik temp powietrza zasysanego.Kurcze a jak być tak się podpioł pod tester OBDII.Znam stacje diagnostyczne w których robią to prawie za darmo...Bo jeśli to nie to o czym mówie to komp Ci blad wyrzuci. Mam nadzieje ze twój ma system OBD. pozdro
waldek1981
Post autor: waldek1981 » śr lip 19, 2006 07:45
Witam Powiedz mi Jancenty oraz inni furowicze jak sie objawia zepsuty silnik krokowy?!?!? Poobserwuje jeszce autko i zaczne cos dzialac!w skelpie mi powiedzieli ze nowy silnik krokowy kosztuje od 250 do 300 zl.!!Fuck!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lip 19, 2006 15:14
objawy zepsutego (zatartego) silniczka krokowego sa takie ze na cieplym silniku dobrze dziala ale jak jest zimny to ma za niskie obroty i gasnie, czasem trzesie nim, to w sumie zalezy w jakim polozeniu sie zatar, najlepiej to sprawdzic odlanczajac czujnik polozenia przepustnicy na zalaczonym zaplonie ale nie pracujacym silniku, powinno byc slychac jego prace i widac jak sie wysuwa i wsuwa
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
