Subik ladnie zaczyna wygladac, porzadna robota, oby tak dalej
Jeszcze jedna watpliwosc, przy szybie jest ta oryginalnaKubus20 pisze:Dokładnie tak. Rozbierzesz, przykleisz, będziesz wiedział co i jak.Goofi pisze:wyglada na taka typowa gumowa okienna i rozumiem, ze ja polaczyles z oryginalna, by zlikwidowac szczeline
Wygrzewam go aż zbyt mocno chybaŁuki pisze:wygrzej głośnik tylko
Ja bym na Twoim miejscu sam to zrobiłKubus20 pisze:Poza tym pojawił się kolejny problem. Jedno z wyjść na radiu zaczyna przerywać. Gniazdko jest uwalone, bo jak poruszę kablem to gra, a jak kabel tylko trochę zmieni połozenie to nie łączy.
I teraz jest dylemat, czy zawozić to do robienia, czy zbierać na nowe radio
Nie wiecie ile może kosztować przelutowanie wyjścia RCA
Wszystko zależy od parametrów głosnika. Jeżeli je poznasz, będziesz wiedział do jakie skrzyni jest przeznaczony Twój głośnik.stasiu14 pisze:Mam dylemat nie wiem czy robic taka jak ty Kubus20 skrzyunie zamknieta czy z Bass-reflexem?Mozesz cos poradzic?Co lepsze?
Łuki wytłumacz mi dokładnie jak wygrzewać głośnik. 20 godz na średniej głośnościŁuki pisze:to nie za dobrze, potem będziesz miał lipe
Kabel jest w porządku na 100%tomi1106 pisze:a bym na Twoim miejscu sam to zrobił moze lut nie będzie idealny jak maszynowy ale będzie grało. Sprawdź czy to aby kabel nie przerywa.
Już próbowałem wczoraj rozebrać radio, ale jest jeden ból. do wyjścia nie ma prostego dojścia. Nie da się po prostu zdjąć dolnej blaszki od radia i polutować nowe gniazdo, które już nawet kupiłem. Żeby dostać się do lutów musiłbym rozebrać radio, wyciągnąć mechanizm, laser i wszystkie te bebechy, wyciągnąć płytkę i dopiero robić.tomi1106 pisze:Gniazdo sie raczej nie psuje, jedynie może sie odlutować. Jeśli kabel będzie dobry i gdziazdo dobrze osadzone i będzie nadal przerywać to kup w sklepie elektronicznym nowe gniazdo i wymień. Powodzenia
P.S.
Pamiętaj w takich przypadkach Forumowicze VW Golf nie idą na łatwizne
