sonda lambda za katalizatorem (czy bedzie błąd)
Panowie, patrzyłem na posty, ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy po wycięciu katalizatora sonda za katalizatorem będzie pokazywała błąd i check engine będzie się palił? czy odsunięcie sondy od strumienia spalin to jakiś sposób na ewentualne błędy . Pls o poradę.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
Błąd będzie, chyba że tak jak piszesz odsuniesz ją od spalin ale to nie w każdym przypadku się sprawdza. Drugie wyjście to programowe jej wyłączenie, możesz to zrobić u tunera ale taka przyjemność to około 300zł. Ja mi padł ori kat to zalożyłem katalizator metalowy magnaflow. Ma od razu gniazdo na drugą sonde. Mam cisze i spokój, zero błedów i problemów z przeglądami. W drugim aucie wyciąłem kata i jest tak głośno że nie wyobrażam sobie teraz jechać nim w daleką trasę. Przegląd też ostatnio przechodziłem z duszą na ramieniu
Jak koniecznie chcesz wycinać to wspawaj tłumik, będzie ciszej.
Re: sonda lambda za katalizatorem (czy bedzie błąd)
Kavior, dzięki za podpowiedź. ile dałeś za zamiennik, może i ja się nie będę bawił...
wiesz co, mój problem z katem polega na odklejeniu się wkładu od puszki. Byłem dzisiaj tłumkarza i może coś się da wyrzeźbić bo wkład nie jest rozsypany.
czy wkład jest owinięty sznurkiem azbestowym(ogniotrwałym) i wciśnięty w puszkę?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
jeszcze jedno, strumienica pomoże? czy to rzeźba i strata czasu i pieniędzy?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
Strumienica jak najbardzie ale kup taka w obudowie katalizatora i zeby miala miejsce na sonde
ja mam vw bora 2.0 APK
i właśnie strumiencie bede wstawiał
podobno wystarczy ją do przodu przesunąć tą sonde
też jestem zainteresowany tym zabiegiem i właśnie mechanika pytałem i tak mi powiedział
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Nic to ci nie da. producent dlatego umiescił ja za katem aby badała czystośc spalin czyli wydajnośc kata. Samo przesunięcie w miejsce przed kat nic nie zmieni. Tam nadal są "brudne" spaliny.Miętus89 pisze:podobno wystarczy ją do przodu przesunąć tą sonde
marcin7x5, myślisz że ten emulator rozwiąże wszystkie problemy jakie mogą powstać po tm zabiegu?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
