Problem z przekaźnikami
KamilTczew
Post autor: KamilTczew » czw kwie 26, 2012 21:56
Panowiem mam mały problem a dokładniej zabrałem się za części któych brakowało w moim golferze gdy go kupowąłem jednym z el była osłona bezpieczników, przekaźników po lewej stronie na dole ta okej teorytycznie pasującą kupiłem próbuje ją włożyć o dziwo nie pasuje lecz przy przyjżeniu się dogłębnie temu problemowi przetworniki nie pozwalają mi na włożenie tego el. Jak już znalazłem w którymś temacie oznaczenia przekaźników to w sumie prawie nic sienie zgadza , niektorych nie ma ?! I Pytanie brzmi czy mogą być inne powstawiane czy jest jakaś większa różnica pomiędzy nimi ?
Oto zdjęcie tego jak powinno podobno być złożone. ( Golf II 1.6 benz)
u mnie jest brak 31i 53, jest jakis zwykly zamiast 21, 1 u mnie jest symbolem 20
:rozpacz:
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2012 22:39 przez KamilTczew, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Bezpieczniki
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 22:20
poszukaj opisu bezpieczników, w mk2 występowały dwie różne skrzynki
KamilTczew
Post autor: KamilTczew » czw kwie 26, 2012 22:39
A pytanko jak mam sie dowiedzieć który model skrzynki powinienem mieć ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 22:42
hmmm...jakbyś poszukał to pewnie byś wiedział
badaj dwa linki niżej
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... mk2-jetta/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
KamilTczew
Post autor: KamilTczew » czw kwie 26, 2012 22:56
Nie chodzi o bezpieczniki a chodzi o przekaźniki czyli kostki. Bezpieczniki to lajcik
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 23:08
no ok...zobacz jaką masz skrzynkę a później poszukaj opis przekaźników do danej skrzynki :bajer:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt kwie 27, 2012 11:16
53 -jest chyba od sygnału,możesz mieć mostek,
31-przekaźnik rozrusznika(ecomatic),lub pompy ABS.
21- przekaźnik kierunków,awaryjnych.
Jak wszystko działa to nie ma się czym przejmować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
