Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
szypki
Golf drugi 1,6GTD-Zielony Bandzior Michała/130PS
Post autor: szypki » czw kwie 26, 2012 22:09
są tylko dwie opcje które można połączyć -ścięte nity lub pęknięte satelity. Powiedz kolego jak wygląda wymiana pedału sprzęgla linkowego na hydraulike?
slawko333
Post autor: slawko333 » pt kwie 27, 2012 20:54
byla mala niespodzianka po zalozeniu polosi,(jak wojek slawek mowil to sie go nieslucha :jezor: ) ale ogarniete :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 27, 2012 22:39
slawko333 pisze:jak wojek slawek mowil to sie go nieslucha :jezor:
Bo zazwyczaj się myli... :bigok:
Jutro wrzucę jakieś fotki,bo dziś już mi się nie chce :?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 27, 2012 23:29
Ile pojedziesz na trójce? Bo ja absolutny max to 130, skrzynia CDA ;) z mocą to 120, ale mam jeszcze sporo koksu w zapasie ;)
BTW, Gleba zawietała w moje skromne nadkola, teraz golf wygląda jakby miał zepsute zawieszenie.
Szczerze mówiąc spodziewałem się nie co więcej po tej glebie, jak tam twoje odczucia?
Mi udaje się pokonywać ronda i zakręty średnio niecałe 10km/h szybciej, ale i tak samochód jest podsterowny - nie jestem zachwycony. Zawias Bilstein B10.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 28, 2012 08:17
t0mal, ronda mają profil spodka odwróconego do góry dnem i dlatego ciężko się je pokonuje z większą prędkością,bo siła odśrodkowa zaczyna dupcię znosić.
Co innego jest na normalnych zakrętach.W życiu nie odważyłbym się wejść na serii z taką samą prędkością w te zakręty,które pokonuję na glebie.
Ja jestem zadowolony :bajer:
Kilka fotek:
Sprzęgło 228mm + nowa tercza.
Obrazek Obrazek
Skrzynia zdjęta.
Obrazek Obrazek Obrazek
Nowa założona.
Półośki dałem do tokarza,żeby liznął zatoczenie,bo przegub 100mm jest szerszy.
Niestety nic to nie dało.Półośki okazały się za długie i trzeba było zapierniczać prawie 200km po takie od 16V,ale czego się nie zrobi dla Zielonego :-)
Tutaj już po prysznicu i odstawieniu do garażu :-)
FINISH! :food:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob kwie 28, 2012 11:30
Michał_1977 pisze:Półośki dałem do tokarza,żeby liznął zatoczenie,bo przegub 100mm jest szerszy.
Michał_1977 pisze:Niestety nic to nie dało.Półośki okazały się za długie i trzeba było zapierniczać prawie 200km po takie od 16V,ale czego się nie zrobi dla Zielonego :-)
:rotfl: a ja o tym pisałem już wcześniej :hmm:
Jak się jeździ na ASD??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob kwie 28, 2012 16:30
Michał_1977, przyjedziesz na rozpoczęcie sezonu do Krk? Zobaczył bym sobie Twoje autko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=48&t=457860
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 28, 2012 20:27
marcinas1983 pisze:Jak się jeździ na ASD??
Genialnie :bigok:
Ja nie wiem,jakie wy macie problemy z tymi biegami w ruchu miejskim,bo mój radzi sobie wyśmienicie :bajer:
Mk2_marcin, pisałem w tym temacie z linku,że raczej będę.
Patrzcie do czego jeszcze służy Zielony oprócz tego,że do jazdy :-)
Żeby tylko jakiejś kobicie nie przyszło do głowy zrobić z niego porodówkę :helm:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob kwie 28, 2012 21:29
a czemu pół ośki okazały się za długie?
ja mam ori od 1.6 TD przy skrzyni ASD i tylko pod zabezpieczenia nie dałem podkładek bo tak jak piszesz przegub od ASD jest szerszy i nie było już miejsca na podkładki
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob kwie 28, 2012 21:43
Dlatego, że przegub 100mm jest grubszy niż 90mm, dlatego wieloklin jest dłuższy a co za tym idzie półośka jest krótsza.
Michał_1977 pisze:Ja nie wiem,jakie wy macie problemy z tymi biegami w ruchu miejskim,bo mój radzi sobie wyśmienicie :bajer:
tu nie chodzi o miasto... a o ciąg aut jadących np. 70km/h i wtedy wychodzi, że... jadąc na 3 biegu masz 3tys obr/min a na 4 masz 2.25 tys obr/min więc albo wysokie obroty i wycie silnika, albo zamułka :grin: .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 29, 2012 06:47
marcinas1983 pisze: 2.25 tys obr/min
Nie ma żadnej zamułki.Przy takich obrotach już słychać i czuć,że suszara budzi się do życia.
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 29, 2012 08:08
hehehehe
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz maja 06, 2012 22:13
A takie pytanko mam, przy Twoich modach ile Ci ten Bandziorek ropki wypije na 100 km? :bajer:
szypki
Post autor: szypki » ndz maja 06, 2012 23:46
czyli nie da rady przerobić półosiek od małych przegubów tak żeby weszły przeguby 100mm ?
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
