Klimatyzacja się nie włącza
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt kwie 27, 2012 22:29
Witam! Szukałem w necie podobnego problemu, ale nic takiego nie znalazłem, gdyż w moim aucie (mk4 2001 TDI z climatronikiem) nie załącza się klimatyzacja. W tamtym roku wszystko działo do końca ok, a w tym roku nie działa. Napełniałem klimę, także to nie to... Robiłem test climatronika i nic nie pokazało. Vaga nie mam, wiec nie wiem czy coś wykrywa. I co jeszcze ważne, napięcie jakie idzie na sprężarkę wynosi 9V, opornikiem też sprawdzałem i wyszło 4,3 czyli odpowienio. Bezpiecznik nad aku jest ok. W czym upatrywać przyczynę? Przekaźnik klimatyzacji, czy któryś z czujników temperatury?
Moja czarnulka...
agrala
Re: Klimatyzacja się nie włącza
Post autor: agrala » sob kwie 28, 2012 06:44
Chlopak1988 pisze:Witam! Szukałem w necie podobnego problemu, ale nic takiego nie znalazłem, gdyż w moim aucie (mk4 2001 TDI z climatronikiem) nie załącza się klimatyzacja.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=460454" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=460459" onclick="window.open(this.href);return false;
Chlopak1988 pisze:I co jeszcze ważne, napięcie jakie idzie na sprężarkę wynosi 9V, opornikiem też sprawdzałem i wyszło 4,3 czyli odpowienio.
Jakim opornikiem?
Co to jest 4,3 i dlaczego uwazasz ze to jest odpowiedni wynik?
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » ndz kwie 29, 2012 10:30
Tylko że u mnie wentylatory chodzą, a klima się nie załącza. Dmucha cały czas ciepłym powietrzem. Jak piszę, u mnie jest napięcie 9V, a w tamych przypadkach 12V, czyli jak powinno być, bądź też wentylatory się wogóle nie załączają...
Mój błąd, mierzyłem miernikiem oporność i wyszło 4,3 oma, a gdzieś w internecie natknąłem się na jakiś wątek, gdzie było napisane, że to jest poprawna wartość... Podejrzewam, że zbyt niskie napięcie nie załącza sprężarki... Tylko teraz pytanie dlaczego jest tylko 9V...?
Moja czarnulka...
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 29, 2012 10:47
Skoro wlaczaja sie wentylatory to powinno byc cisnienie w ukladize i F129 powinien byc sprawny.
Podlacz zarowke zamiast sprzegla na kompresorze i zobacz czy sie zaswieci. Jezeli tak to masz walniete sprzeglo, jezeli nie to uszkodzony sterownik wentylatorow badz brak jakiegos sygnalu.
Mozesz tez podac napiecie z akumulatora na sprzeglo kompresora - powinno byc slychac glosne cykniecie sprzegla.
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » ndz kwie 29, 2012 15:30
A tam nie ma jakiejś biegunowości? Żeby nic nie zepsuć... To za niskie napięcie mnie zastanawia, prawdopodobnie przez nie, sprężarka się nie załącza. Jakby to było sprzęgło, to powinno być słychać tzw. chrobotanie, a nic takiego nie ma... Może to wina przekaźnika? Zaśniedziałych wtyków, czy coś?
Moja czarnulka...
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz kwie 29, 2012 17:55
Sprawdź wtyczkę nad rozrusznikiem która zasila sprężarkę klimy.Lubią tam się kable łamać.Jeżeli wtyczka dobra to stawiam na sterownik wentylatorów
RicS
Post autor: RicS » ndz kwie 29, 2012 17:56
Mi dzisiaj klima w końcu zaskoczyła i napięcie na sprężarce mam powyżej 12V. Więc u Ciebie rzeczywiście wina może leżeć po stronie sterownika wentylatorów pod aku, dziwne jest to, że napiecie jakieś jest. Weź od kogoś na podmianke sterownik i sprawdź w ten sposób :bajer: W ogóle jaki masz sterownik wentylatorów?
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » ndz kwie 29, 2012 19:24
Najpierw podłącz na krótko kompresor.
Jak kompresor się załączy to wyciągnij sterownik, rozbierz go. Kompresor załączany jest przez jeden stycznik znajdujący się wewnątrz. Sprawdź styki
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 29, 2012 21:05
Chlopak1988 pisze:A tam nie ma jakiejś biegunowości? Żeby nic nie zepsuć... To za niskie napięcie mnie zastanawia, prawdopodobnie przez nie, sprężarka się nie załącza. Jakby to było sprzęgło, to powinno być słychać tzw. chrobotanie, a nic takiego nie ma... Może to wina przekaźnika? Zaśniedziałych wtyków, czy coś?
W sprzeglem jest cewka i gdy sie spali to nie ma zadnego chrobotania.
Nie ma tam zadnej biegunowosci.
Zdejmujesz wtyczke i podajesz z aku zasilanie na te 2 przewody wchodzace na sprzeglo - jak uslyszysz glosne cykniecie to jest ok.
Jak poldaczysz zarowke pod te 2 przewody to bedzie wiadomo czy to wina sterownika czy Twoj zly pomiar.
Kolego rezystor22, tam nie ma zadnego stycznika tylko przekaznik a tak dokladnie to dwa.
Przekazniki sa od sterowania wentylatorow. Z tego co pamietam to sprzeglo nie jest zalaczane przez przekaznik.
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » wt maja 01, 2012 12:35
Problem rozwiązany. Przyczyną okazał się być zaśniedziały i ugnity kabel doprowadzający prąd z akumulatora, do przekaźnika klimatyzacji. Po naprawie, wszystko działa ja powinno. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy :pub:
Moja czarnulka...
Dominik130
Post autor: Dominik130 » ndz sie 23, 2015 13:32
witam podłacze sie do tematu i mnie klima tez nie chcodzi wszystkie wtyczki dobrze wpiete lecz w wtyczce wchodzacej do sprezarki mam napiecie 4,5 jest za małe zeby załaczyc sprezarke ? a i nie ma słynnego cykniecia ja pisza
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 30, 2015 23:22
Czynnik w układzie jest?
Jakie ciśnienie na HP i LP?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt cze 18, 2024 19:47
panowie podłącze się do tematu u mnie też klima nie działa sprawa wygląda tak na wtyczce na 2 pinach jest napięcie ok 7v na dwóch środkowych brak a na dwóch pozostałych jest 12v na wtyczce przy kompresorze jest ok 7v wentylatory też nie startują
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
