skrzynia biegów
skrzynia biegów
Szukałem tu i tam i nie ma dokładnych odp. Utopił się w skrzyni biegów ślimak prędkościomierza. Czy nie zablokuje to skrzyni? Czy trzeba ja rozbierać bo się utopił?
skrzynia biegów
raczej musisz rozebrać bo inaczej nie ma możliwości wyciągnięcia tego ''ślimaka''. a co do zablokowania to zależy gdzie wpadł. może zablokować .
To nie silnik warczy to mruczy historia
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
skrzynia biegów
Zmililo go wymin olej i smigaj dalej nic juz nie poradzisz
skrzynia biegów
z tego co pamiętam ślimak jest z plastiku więc nic ci się nie stanie tylko nie zapomnij kiedyś oleju wymienić czyli jak wyżej kolega napisał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Re: skrzynia biegów
jeszcze nie jezdzilem bo sie balem bo kolega mowil ze moze zablokowac i kola stana w miejscu?? co wy na to? czy normalnie wlac olej i rura?grandi pisze:Zmililo go wymin olej i smigaj dalej nic juz nie poradzisz
skrzynia biegów
może być że go zmieli może być że zablokuje różnie to bywa . Loteria.
skrzynia biegów
tyle że mówię że masz końcówkę ślimaka z plastiku chyba że jakieś inne tworzywo ale to musisz zobaczyć będzie widać po tym co wy jełeś ze skrzyni biegów także popatrz
- Qball
skrzynia biegów
U brata co prawda w fiacie jak ślimak wpadł do skrzyni to zrobiła się dziura wielkości pięści w skrzyni
Re: skrzynia biegów
W całości na szczescievwkoro pisze:udało się w całości czy w kawałkach ?
Re: skrzynia biegów
skrzynia biegów
a był plastikowy czy metalowy ten ślimak ?????
