Domykanie szyberdachu przy użyciu dokładanego centralnego...
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz kwie 29, 2012 19:46
otóż mam nieoryginalny centralny, bez "modułu komfortu" .
Auto posiada elektryczny szyberdach i chciałbym zrealizować w nim zamykanie szybra...
Tylko właśnie jak ? Pilot to scyzoryk z 3 przyciskami:
1 pojedyńczy sygnał zamykający auto
2 podwójny sygnał otwierający
3 mruganie awaryjnymi (tzw. funkcja lokalizacji pojazdu)
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że domykanie jest sterowanie masą hmm?
Ma ktoś jakiś pomysł, da radę coś wgl w tej sytuacji zrobić ?
Ps. nie musi się szyber zamykać na raz, choć fajnie by było...
Może dałoby radę jakoś podpiąć go pod 3 przycisk lub 1 od zamykania auta i ew. kilka razy klikać by się zamknął ?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn kwie 30, 2012 11:27
wszystko zależy jaki masz alarm. Alarm powinien mieć taką funkcję i powinna być ona opisany w instrukcji montażu.
Post autor: grg474 » pn kwie 30, 2012 17:38
zły typ alarmu wybrałeś. gdyby twój obejmował domykanie szyb to wtedy by to można było zrobić. Celem sprawdzenia czy mam rację - zostaw otwarte szyby i szyberdach. Zamknij drzwi kluczykiem i przytrzymaj w pozycji zamknięte - powinny domknąć się szyby i szyber. Jeśli tak to wystarczy żeby sygnał zamykania był wydłużony
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pn kwie 30, 2012 19:30
Lukasz_mk2, grg474, co ma alarm do tego ? To centralny jest za to odpowiedzialny .
Szyb elektrycznych nie mam, ani funkcji "komfort' jak już wyżej napisałem, a co za tym idzie - nie domkną mi się szyby/szyberdach przy przekręceniu kluczyka/przytrzymaniu .
Chodzi mi o to, jeśli centralny NIE ma takiej funkcji, czy da się to "dorobić" tak jak napisałem wyżej ?
michael.golf
Post autor: michael.golf » pn kwie 30, 2012 19:45
a coś takiego by koledze nie pomogło
http://allegro.pl/uniweraslny-modul-dom ... 43023.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam tego typu urządzenie do domykania szyb i spisuje się świetnie.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pn kwie 30, 2012 20:36
myślałem, że da radę to jakoś ogarnąć prościej/taniej, ALE za link i informację wielkie dzięki !
Takie coś na pewno spasi :pub: :bigok:
Takze Kolega otrzymuje plusa :pub: :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2012 21:35
Maggot, powoli, dowiedz się najpierw jaki masz sterownik zamka centralnego, bardzo możliwe że Twój ma opcję domykania czyli po wciśnięciu przycisku zamykania centrala generuje na kablu do domykania dłuższy impuls prądu, trzeba tylko kabel domykania podłączyć do kabla czarnozielonego od dachu za pośrednictwem przekaźnika "przerzutnika". Sterowania domykaniem jest plusem a sterowniki podają masę najczęściej stąd konieczność użycia przerzutnika. Czyli znajdź centralkę sterownika i zobacz nazwę. A jeśli nie ma tej funkcji to proponuję ci nie robić mirsz marszu ze sterownikami w aucie, tylko za ok 50 zeta zakupić jeden sterownik centrala z funkcją domykania, bo im mniej rzeczy do psucia tym lepiej
