Wina pompy wspomagania...?
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » pn kwie 30, 2012 15:44
Podczas kręcenia kierownicą odczuwalne są wibracje na kierownicy, czasami aż cała deska się trzęsie... gdy skręcam kierownicą do oporu wibracje są tak duże, że panel z radia wypada :jezor: zauważyłem też ostatnio, że gdy podczas hamowania wcisnę sprzęgło to też tak przez chwilę czuć jak się zatrzęsie kierownica i deska... czy to wina pompy wspomagania? wydaje mi się też, że kierownica kręci się ciężej niż wcześniej, ale tego pewien nie jestem...
ObrazekObrazekObrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2012 12:28
Nie znam sie na dieslach więc rada ode mnie - napraw silnik - nie mogą spadac obroty znaczaco od takich małych dodatkowych oporów jak wytwarza popma wspomagania
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » wt maja 01, 2012 12:47
może łożyska na pompie tak ducha wyzionęły że przy pracy stawiają duży opór dla silnika, skoro kolega pisze że wspomaganie jest jakieś słabsze, ale nic nie mówi o problemach z silnikiem
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » czw maja 03, 2012 21:56
Z silnikiem nie mam żadnych (innych) problemów... wiem, że kiedyś do wspomagania był dolany płyn hamulcowy - niby wszystko przepłukałem, ale trochę było tak jeżdżone i może swoje już zrobił z pompą...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 05, 2012 21:48
no to co się trzęsie nie silnik? To źle zrozumiałem, jeśli jednak silnik - to to jest właśnie problem.
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » pn lip 30, 2012 22:26
Niedawno padła mi pompa wspomagania, więc została wymieniona i zalany nowy płyn - nic się nie zmieniło, więc nie jest to jej wina... znajomy mechanik mówił, że może to być jeszcze poduszka silnika przednia...
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
