Toledo 1.6 1999r Nie działa klimatyzacja manualna
Witam. Problem jak w tytule, po włączeniu przycisku AC rosną tylko obroty silnika nie włączają sie wentylatory ani sprężarka. Dodam iż klimatyzacja po podłączeniu na krótko dziala, została nabita na nowo i wymienilem sterownik wentylatorów ponieważ był uszkodzony, moiestety nic to nie dało. Może ma ktoś rozpiske 14 pinowej wtyczki która podłączona jest do sterownika wentylatorów, dodam ze na jednym kablu w tej wtyczce mam napięcie 12v i na fioletowo żółtym skacze napięcie 5..7..9..12v i skacze tak caly czas od 5do 12v i od nowa. Kabelek na którym skacze nepiecie idzie od sterownika silnika nie wiem czy to nie jest tak ze sterownik wysyła sygnał do uruchomienie ale coś mu na to nie pozwala np. jakiś czujnik uwalony. Z góry dzieki za pomoc
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
jak rozumiem bezpieczniki posprawdzane (ten na aku też).
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Toledo 1.6 1999r Nie działa klimatyzacja manualna
Tak bezpieczniki wszystkie sprawdzone
Zby wlaczyly sie wentylatory po wlaczeniu klimy czujnik cisnienia musi je wykryc??
dodam ze na 3 pinowym czujniku ciśnienia nie ma napięcia
a powinno być czyli coś chyba jednak źle sprawdziłeś bezpiecznikitreu pisze:dodam ze na 3 pinowym czujniku ciśnienia nie ma napięcia
bezpieczniki są ok ale musze sprawdzic dlaczego nie ma na czujniku tego napiecia może coś zasniedzialo.
bezpieczniki są ok ale musze sprawdzic dlaczego nie ma na czujniku tego napiecia może coś zasniedzialo. Kabel zasilajacy czujnik leci ze sterownika wentylatorow przemierzylem kable miedzy czujnikiem a sterownikiem wentylatorów i sa ok. Na jaki pin kostki 14 pinowej sterownika wentylatorów wpada zasilanie tego czujnika z tego co wiem to odpowiada za to bezpiecznik nr 5.
Temat zamknięty, ułamany kabel w pomaranczowej kostce w podszybiu, klima śmiga aż miło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
