Samoczynnie włącza się ESP!
stiepankowic
Witam Szanowną brać!
Od pewnego czasu w moim MK4, podczas jazdy samoczynnie załącza się ESP i zaczyna przyhamowywać koła tak jakby auto wpadło w poślizg (choć wcale w poślizg nie wpadło). Dzieję się to niezależnie od nawierzchni, prędkości itd. Próbowałem już zmieniać czujnik ABS ale to nic nie pomaga. Co może być przyczyną?
Andrzej
Andrzej
Podłącz pod komputer (by sprawdzić ten abs, jeśli to on wini to pokaże które koło), bardzo możliwe że kabel masz przetarty od absu, co prawda u siebie esp nie mam ale mi nawalał EDS bo u góry przewód był przetarty i żyły były na wierzchu, objawy identyczne poza tym esp
stiepankowic
W momencie gdy się te "cuda" dzieją to zawsze hamuje to samo koło (prawe). W którym miejscu miał kolega te przewody przetarte?
Re: Samoczynnie włącza się ESP!
Kant opony mi akurat zjechal, idz od samego dolu do nadkola i patrz, jesli masz prowizorke na tasmie izolacyjnej to polecam tez wymienic
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najprościej podłączyć kompa i obserwować prędkości obrotowe kół...jeżeli jesteś pewien że hamuje prawe koło, to pytając o kable mógłbyś napisać które prawe koło
Co do szczegółów kabloteki przydałby się też rocznik auta...
stiepankowic
stiepankowic
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz jedno prawe koło ?? W większości aut widuje się jednak dwa prawe koła... może brak jednego koła jest problemem
stiepankowic
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przy czujniku masz dwa kabelki
- zielony idący z pinu 3 sterownika ABS/ESP
- czarny idący z pinu 4 sterownika ABS/ESP
Sprawdź ciągłość tych przewodów...jak ok to albo czujnik albo coś w samym sterowniku. Dla pewności można by jednak podłączyć pod kompa i zobaczyć co ten powie...
Witam Panowie
Wiem, że tematy się powtarzają ale szukałam i nie znalazłam wiec pisze z prośba o pomoc!
A mianowicie w moim Golfie V 1,9 TDI 90 km włącza się ESP podczas jazdy na suchej drodze. a także przy skręcie kiedy mocniej depnę
Niby nic.. ale jadąc sobie nagle auto zaczyna mi hamować .. nigdy dotąd nie miałam takich cudów w mojej piąteczce wiec troszkę mnie to martwi Próbowałam dowiedzieć się czegoś na ten temat szukając na różnych forach .. ale jestem baba i fachowe opisy do mnie nie trafiają. Chciałam nadmienić iż znajomy wymieniał mi klocki z tyłu i pytanie z mojej strony czy to mogło wpłynąć na obecna sytuacje???
Ponad to jeśli ktoś mógłby mi wskazać gdzie znajduje się czujnik ESP w GOLFIE V (najlepiej jakieś foto albo schemat ) i czy w kołach tylnich tez są jakieś czujniki??
Pozdrawiam i proszę o pomoc Justka
- Borys
- Auto: VR6T
skoro jesteś baba i się nie znasz podjedz do najblizszego centrum hamulcowego firmy ATE, tu masz link http://www.partnerfinder.ate-info.de/?lng=pl" onclick="window.open(this.href);return false; wpisz swoj kod miasta i jakiś ATE BrakeCenter powinien się znaleźć.justkaB pisze:Witam Panowie
sąjustkaB pisze:i czy w kołach tylnich tez są jakieś czujniki??
masz ta - czujniki przy kołach, czujnik pod fotelem pasażera, czujnik skretu w kierownicy ( w taśmie)
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
