Turbosprężarki - pomoc techniczna.
miałem na myśli 5W50 z mobila jeszcze ze starszej wersji Rally formula.
niestety mimo zapewnien dystrybutorów że nowa seria Peak Life to to samo to to jednak to samo nie jest, narazie testuję opcję 5W40b ale nie widzę dużych różnic pomiędzy 5W50 a 5W40 w użytkowaniu...
- marcinas1983
- VW Baron
Kumpel polecił mi 10W60 castrol'a i mówił, że o ile inne produkty castrol'a są do bani to 10W60 jest OK... dam znać jak zaleję tym swojego bolida
niestety nie polecam tego oleju , testowałem ten olej na maszynie ,na której sprawdza się tarcie elementów przy zastosowaniu różnego rodzaju środków smarujących i niestety Castrol nie wypadł tam zby dobrze .Zresztą sam używałem ten olej przez jakiś czas i po mocnym katowaniu auta ciśnienie padało na pysk ,co świadczy o tym że olej traci lepkość .Polecam GULF 10W/60 lub Valvoline 10W/60 ,oleje typowo wyczynowe , na których jeździ masa moich znajomych w autach wyczynowych .....marcinas1983 pisze:Kumpel polecił mi 10W60 castrol'a i mówił, że o ile inne produkty castrol'a są do bani to 10W60 jest OK... dam znać jak zaleję tym swojego bolida
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
TURBOSPRĘŻARKI
generalnie Mobil podobno jest ok , tak informował mnie człowiek z dużej hurtowni oleji z Wrocławia ,sam zresztą używam w dwóch innych autach oleju Mobil 5W50 i nie mogę złego zdania powiedzieć ......arwam pisze:EMP-TURBO, a co powiesz o olejach MOBIL'a 5W50 i 5W40 ?
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
EMP-TURBO, odpisz na PW co możesz największego posadzić na wałku T3 z 1.6TD
gorąca obudowa zostaje od 1.6
Widziałem w katalogu garetta że są bezpoeśrednie wkłady do T3 starych na łożyskach kulkowych.... to też daje jakąś tam fajną opcje...
tak tylko jak będzie wtedy wydajność kompresora i czy nadadzą się do T3 stosowanych w 1.6TD. pamiętajmy że było naprawdę sporo rodzajów T3
a to co możesz włożyć wsyzstko jest w katalogu garreta... naprawdę jest tego sporo, jest niezły ten katalog, opisuje szczegóły techniczne różnicyh rzeczy, wzory na obliczenia.... fajna sprawa
masz może gdzieś link do niego? czy ściśle tajne?
i ciekawe jak finansowo czy nie rujnuje?
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... uctcatalog" onclick="window.open(this.href);return false;
największy kompresor jaki można wrzucić pod oryginalny talerz T3 to 46,50/60,00 z GT28R lub 47,70/60,00 troszkę większy od RS-aarwam pisze:EMP-TURBO, odpisz na PW co możesz największego posadzić na wałku T3 z 1.6TD
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
tak ,tylko dany "wkład" ( core assy ) nadaje się pod odpowiednie muszle .............nie wsadzisz każdego "korka" w każdą obudowę ..............SZOPENN pisze:Widziałem w katalogu garetta że są bezpoeśrednie wkłady do T3 starych na łożyskach kulkowych.... to też daje jakąś tam fajną opcje...
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
jak by to finansowo wyglądało i jak oceniasz potencjał tak zrobionej turbiny?
