Problem z MFA brak średniego spalania
spiderekkk
to dzis rozbiore licznik o posprawdzam go.
a to co mi pokazuje w trybie servisowym na poz 4 to dobrze czy nie?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Podepne sie do tematu moze mi ktos poradzic jak podlaczyc mfa w mkII wedlug opisu co jest na forum nie dziala mi to a licznik jest w 100% sprawny jest to golf mk II 88 rok poj 1300 na 2 wtyki licznik prosze o pomoc?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
spiderekkk
a co Ci niedziala? manetke masz odpowiednia i wogule? bo byl juz jeden taki ze mowil ze opis jest zly i ze nikt nienapisal ze sa 2 ropdzaje manetek
--==:spider:==--
Wogole nie idzie nic przelaczyc pokazuje tylko godzine probowalem nawet bez przelacznika podlaczylem tylko te dwa kabelki do przelaczania funkcji i ztykalem je razem i tez nic sie nie przelaczalo moze mi to ktos jasniej wytlumaczyc jak to ma byc podlaczaone i czy to mam dobrze podlaczonea czym znowu sie ruznia te 2 rodzaje manetek?
a na pewno masz licznik z MFA?
a czym się różnią manetki z MFA i bez to możesz znaleźć na allegro, albo w googlach
MK3 ADZ->AGU
spiderekkk
no manetki sie ruznia tym, ze masz awaryjne w desce albo na kierownicy i wtyczki tez sa inne. jak masz 2 wtyczki w liczniku to pewnie masz stgarego typu, czyli awaryjne w desce ( tak jak ja). a czy w instalacji pod deska masz wtyczke do podpiecia manetki??
--==:spider:==--
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
licznik mam starego typu a manetka byla jak mi sie zdaje z nowego typu ale do zwyklej manetki przelozylem tylko caly ten przelacznik do MFa bo byly tam tylko 4 kable a wtyczki zadnej nie mam tam pod deska a tam trzeba jakis dodatkowy kabel od skrzynki bezpiecznikow ciagnac czy nie bo wedlug schematu na necie to jest tylko przelacznik podlaczony pod licznik i dwa czujniki i to chyba tyle?
Nie, przegląd halla i ścieżek, gdy złamana ciągniesz bajpas, delikatne luty i zdrap w miejscu lutu nożykiem folie powierzchniową ścieżki.spiderekkk pisze:a to co mi pokazuje w trybie servisowym na poz 4 to dobrze czy nie?
djluki4, można bezpośrednio.
a gdy nie bede mial podlaczonego zadnego czujnika to pojdzie tez go przelaczac miedzy innymi funkcjami czy sie nie bedzie zmienial? wedlug tego schematu podlaczenia tych wtyczek to te kable przychodza w wolne miejsca w tej wtyczce? bo wedlug tego one przychodza juz w niektore podlaczone?
spiderekkk
no jak nie bedzesz mial czujnikow to niebedzie pokazywac ale przelaczac sie ma. A co do kabelkuw we wtyczce to nie wiem bo ja mam cala juz wiazke z tym. ale w manetce masz 4 kabelki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &hilit=mfa ( tu opis )
--==:spider:==--
a moze mi ktos wytlumaczyc wedlug tego schematu z ktorej w bialej i czarnej kostce jest to ponumerowane od jeden bo na schemacie jest od jeden do 14 a ja umnie na kostkach mam od jeden do siedem z jednej i drogiej strony tylko wedlug schematu gdzie jest gora a gdzie dol wtyczki patrzac od dolu na kable???
spiderekkk
jutro i tak musze moj licznik wyciagnac wiec obacze co i jak z tymi kabelkami jest na kostkach... jakies fotki porobie jak chesz...
--==:spider:==--
oki bedebardzo wdzieczny napisz co i jak pozdrawiam:)
już było, no ale dobrze, poniższa numeracja jest przemienna czyli góra dół góra dół względem wtyczki, do rozróżnienia pomogą też kolory.
Ave.Biała wtyczka
1|Migacz -niebieski z czerwonym
2|Shift light
3|Klema 58 -szary z niebieskim
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej -zolty z czerwonym
5|Czujnik zbiornika paliwa -zolty z czarnym
6|Masa -brazowy
7|Masa MFA
8|Klema 1 czerwony z czarnym
9|Funkcja MFA
10|Klema 30 -czerwony
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A -niebieski z bialym
14|Elektrozawór ekonomizera
Czarna wtyczka
1 | Klema 15 -czarny
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny/Check engine -biały z czerwonym
6 | Klema 61 -niebieski
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar -niebieski z czarnym
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar zolty
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Grzanie świec -niebieski z zielonym
11 | Czujnik Halla - czarny
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
58|Podświetlenie liczników
56A|Długie światła
30|Plus z akumulatora
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej/ W alternatora.
61|Ładowanie akumulatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
