Regulacja wysokości reflektorów
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Montifer, zmierz najpierw miernikiem, czy zmienia się rezystancja regulatora, kiedy nim kręcisz. Dopiero wtedy możemy oceniać, czy regulator jest sprawny.
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Pracuje nad załatwieniem omomierza. Możesz mi tylko powiedzieć która blaszka przy przełączniku regulacji to "+", "-", oraz blaszka od sygnału?
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
- Lipek81
Zółty to +, brązowy to - a czerwono-niebieski to sygnał regulacji. Możesz też włączyć światła i mierzyć napięcie miedzy czerwono-niebieskim a brązowym - powinno płynnie się zmieniać.
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Sprawdziłem, wszystko płynie się zmienia. Jednakże coś mnie natchnęło i podłączyłem jeden silniczek. I zaczął się kręcić. Jednak kręcił się tylko wtedy jak z pozycji 0 przekręciłem go na 3 i z powrotem na 0. Pokręcił się i potem już ani w lewo, a ni w prawo. Zastój i już nie pojmuje, co jest nie tak
Zrozumiałbym, gdyby silnik kręcił się przy każdej pozycji 1, 2, 3 i przestał działać, a tak ...
- Montifer
- Auto: Golf MK2
To jak je rozruszać. Silniczki były rozkręcone i wyczyszczone. Jednak przy samym silniku nic nie dotykałem. Manualnie go pokręcić ?
- Lipek81
Kiedyś z nimi walczyłem i najlepszym rozwiązaniem było kupno drugich na szrocie. Możesz poszukać z golfa mk2 albo z paska b3. Z golfa mk3 też pasują, ale maja inna wtyczkę do kabli.
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Mam na oku parę. Co do samego silniczka, nie pamiętam czy nie zwróciłem uwagi na końcówkę która wychodzi z silnika. Przeglądając właśnie taki silniczek z Golfa 3 zwróciłem uwagę, że ma "wał" wychodzący z silnika. Jak na tym zdjęciu poniżej.
Zaś ja nie posiadam czegoś takiego.
Przy reflektorze powinno być taka końcówka czy coś nieświadomie ułamałem, zgubiłem ?
- Lipek81
Powinieneś mieć śrubę metalową wkręconą w ten biały plastik, zakończoną kulką na końcu.
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Kurcze, normalnie zaraz mnie szlak trafi. Zobaczyłem czy przy reflektorach mam te śruby. No i są faktycznie. Tylko, że zapomniałem, że reflektor był wymieniany i teraz zauważyłem, że są inne końcówki.
Trzeba będzie wymienić chyba i drugi. Chociaż tak przykładałem ten silniczek i za bardzo nie wiem jak go wkręcić, a że zaczęło padać to nie zdążyłem się nad tym zastanowić. Później wrzucę zdjęcia.
EDIT - znalazłem z jakiegoś ogłoszenia. Końcówka nowej lampy wystaje z niej troszkę ta śruba. Dosłownie z 5mm. Jak ja to mam wkręcić do tego silniczka ? ?
- Lipek81
Wywalasz cały ten plastik i zamiast niego dajesz silniczek, wtedy śrubę wkręcasz głębiej.
