[zewnątrz] polerowanie lakieru
promader, Ewidentnie hologramy.
SwirlX lub Uc i aplikator Tricolor lub przejazd po całym aucie maszyną np. Menzerną 4000 lub 3000 i żółtym padem.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Bio, dzięki z racji że będę to robił ręcznie zastosuje SwirlX na ile starczy takie 450ml?a i poleć mi od razu coś do zabezpieczenia jakiś dobry środek wosk czy coś żeby po pierwszym myciu nie spłynął
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
promader, spokojnie na 2 pelne przejazdy po calym aucie, a jak sie postarasz to na 3 oczywiscie zakladajac ze nie jezdzisz jakims mega duzym autem
(juz widze ze to Octavia, wiec tak jak pisalem wyzej)
A co do woskow to juz duzo bylo napisane tu na forum, podrzuce Ci haslo Collinite 476 reszta jest na forum
- miko
- black point
Wszyscy polecają ten beznadziejny wosk (nakładanie niezbyt przyjemne, polerowanie przy położonej zbyt grubej warstwie - masakra, na dodatek brudzi plastiki) to ja będę inny i polecę Duragloss #601 + #111 rewelacyjne combo cleaner plus sealant Nakładanie bajecznie proste, polerowanie również a przy dwóch warstwach poleży spokojnie 3 - 4 miesiące Wydajność? Przy jednym aucie dwa latamatgym pisze:Collinite 476
- Paviarotti
- Lord GTI
SwirlX to spokojnie na kilka razy. U mnie UC i UP użyte kolejno raz i dwa razy i jeszcze pełno w butli. Trzeba pamiętać, że dużo nie zawsze znaczy lepiej!
Colli faktycznie jak się źle nałoży (za grubo i za dużo nawali po plastikach) to potrafi uprzykrzyć życie. Dzisiaj nakładałem już odpowiednio (cieniutko mega) to później polerowanie jest przyjemnością.
Polecilem colli bo uwazam ze ten wosk jest idioto odporny wiec nawet jak bedzie nalazony jak tako to swoje wytrzyma i nie splynie po tygodniu wiec dla poczatkujacego jest w sam raz
A zestaw duragloss'a sam juz polecalem na forum bo aktualnie jest w top 3 dla mnie, chociaz ja jako LSP zastosuje niedlugo Track Claw'a
- miko
- black point
Ja nakładałem dziś i powiem krótko jest koxmatgym pisze:ja jako LSP zastosuje niedlugo Track Claw'a
Witam.mam pytanie odnośnie rys i zadrapań.na osiedlu kuzyna jakiś dupek porysował mi golfa4 tdi o kolorze czarny perła dosłownie cały samochód .jak to można usunąć.Jest kilka drobnych rysek wielkości i szerokości włosa a niektóre mocniejsze lekko białe.
wiolab, Te białe, do podkładu, zaprawka poźniej wodny a pożniej korekta. Cała reszta powinna zejść przy standardowej korekcie, a przynajmniej być mniej widoczna.
chcem zabrać się za polerowanie mojego lakieru... "niestety" jest czerwony i jak wiadomo cięzko go utrzymac w dobrym stanie.. zawsze bawiłem się recznie, ale teraz mam wiele drobnych zarysowan i chcę zrobic to mechanicznie.. chciałem kupić gąbkę zóltą 3M i do tego pasta G3 + delikatnie wody, a nastepnie mleczko G10 i gąbka czarna, ale ostatnio rozmawiałęm z lakiernikiem i mowil mi że robiąc to 1 raz mogę przepalić brzegi elementów zóltą gobką i zebym kupił bialą gąbkę 3M + G3 na mokro i tylko tak i nic więcej nie bedzie trzeba... co o tym myslicie co kupic ?
Wiem że w tym dziale to niebardzo 3G i "mistrzowie polerki w 2h" ale zaczynam przygodę z polerka mechaniczna i nie chcem zrobic wiecej szkód jak pożytku
mlodyyx, Daj sobie spokój z tą G3. Później wszystko pochlapane i nie da się doczyścić. Kup sobie pasty 3M albo menzerna którymi się pracuje 1000 razy lepiej niż G3.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
mlodyyx, nie chcesz szkód a wybierasz właśnie g3
Menzerna o której możesz tu przeczytać jest lepsza. Mniej popularny scholl także.
dzieki za odpowiedz , ale mogli byście mi napisać dokładnie jaka gąbka i jaka Menzerna ?
mlodyyx, 9 strona tematu
