Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
- piotrb79
Jeśli dobrze sprawdziłem to test jest z Listopada 2010r. Nawet na czasie. Jeżeli te obrazki z tłokami są prawdziwe to pytanie po jakim czasie się takie coś robi w silniku?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
borrego, wybierz tańszy z obydwu.
mam takie pytanie - czy mozna dolewać do oleju syntetycznego olej mineralny (dolano jakieś 150ml) ? czy to nie zaszkodzi pompowtryskiwaczom ?
Nie można. Ale skoro wlano niewielką ilość nie ma co kombinować i jeździć dalej tak jak jest. Ważne aby następna dolewka była dokonana olejem o specyfikacji przewidzianej dla pompek. Na dłuższą metę olej mineralny przyspiesza zużycie pompowtryskiwaczy i krzywek wałka.
Re: Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Mam takie pytanie bo od niedawna mój ojciec ma GOLF V 1.9TDI z DPF i zalaliśmy Motula(oryginalny) 5w40 505.01 dopiero potem zaczytałem się w temat i wyczytałem że trzeba olej z normą 504.00-507.00 do DPF'ów i moje pytanie czy jeżeli przejadę na tym oleju 15tys do następnej wymiany to coś niedobrego w tym silniku się mu stanie bo szczerze mówiąc trochę się o ten silniczek boje
mimo iż nawet nie mój bo dopiero po zalaniu sam zauważyłem że ten egzemplarz posiada DPF :/ poradźcie coś
Jeden interwał na nie takim jak trzeba (choć bardzo dobrym) oleju krzywdy mu nie zrobi ale najdalej po 15 tyś km należy zalać właściwy.
No ja w swoim max 15tysi uderzam i wymieniam
tu tez tak zrobię dzięki za szybka odpowiedź uspokoiłeś mnie
- piotrb79
Zdecydowałem się na olej Comma ale widze że tylko Intercars jest dystrybutorem w Polsce, a jak zadzwoniłem do oddziału u mnie w mieście w piątek to powiedzieli że już nie prowadzą olejów. Czy ktoś się orientuje jak to jest z nimi, albo gdzie można dostać ten olej?
??piotrb79 pisze:a jak zadzwoniłem do oddziału u mnie w mieście w piątek to powiedzieli że już nie prowadzą olejów.
Może zrezygnowali z filii... Nie dalej jak w piątek ściągałem bańkę 505.01 i były dostępne bez problemów...
Ale jakby co to jeszcze na alle
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ring=comma" onclick="window.open(this.href);return false;
mają
- piotrb79
Mam pytanie o olej Valvoline. Mam Golfa 1.9 TDI PD AXR. Kupiłem ostatnio olej na wymianę(jeszcze nie zalany) Valvoline Durablend 5w-40 a dzisiaj wyczytałem na stronie Valvoline że ten olej to półsyntetyk i jest przeznaczony do silników z PD przed rokiem 2000. Mój samochód jet z 2003 czy mogę wlać ten olej do siebie. Nie chce żeby mi się coś stało w silniku?
Tu pisze że silniki PD przed 2000 rokiem http://valvoline.pl/polish/products/eng ... esel_5w-40" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu że po 2000 roku i bądź tu mądry człowieku http://valvoline.pl/polish/products/eng ... nformation" onclick="window.open(this.href);return false;. Martwi mnie tylko ten półsyntetyk, bo do PD powinien być pełen syntetyk. A na opakowaniu pisze syntetyczna mieszanka(Synthetic blend).
piotrb79,
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... start=1764" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanie czy można mieszać olej Shell Helix Diesel HX7 AV 5w30 (zostało mi około 2l) z olejem Motul Specific 5w40. Oba oleje są do pompowtrysków, ale czy mogę je ze sobą zmieszać przy następnej wymianie?
oleje silnikowe sa mieszalne. Mozna spokojnie je ze soba zalac i bedzie okej.
Ja teraz si zastanawiam nad jakas zmiana oliwy na cos z wyzszym wspolczynnikiem przy goracej oliwie czyli np 5W50 albo 10W60. Cos na wieksze nieco upalanie. W sumie dzisiaj bede zakladal chlodniczeke oliwy od 130/150 konnych to moze nie ma takiej potrzeby przechodzic na taki rodzaj oliwy.
Jak zamierzasz poszaleć trochę polecam 10W-60. To jednak zupełnie inna charakterystyka oleju w ekstremalnych temperaturach i obciążeniach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
