uszczelka-wartości-jak
bulgar_mk2
Post autor: bulgar_mk2 » pt maja 04, 2012 22:22
witam. jutro zmieniam uszczelkę pod głowicą w 16V PL i chciał bym się dowiedzieć jakim momentem przykręcać trochę szukałem i znalazłem to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318892" onclick="window.open(this.href);return false; mam uszczelkę firmy GOETZE i na niej nie ma napisane jak dokręcić. Więc tak chciał bym się dowiedzieć:
1. jakie momenty i czy na końcu dokręcać o stopnie czy na momęt?
2. czy po rozgrzaniu i ostygnięciu dokręcać jeszcze raz?
po prostu jak to zrobić... z góry dziękuje
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pt maja 04, 2012 23:00
Przy wymianie uszczelki wymień też śruby. Kolejność pewnie wiesz jaka jest. :-)
Dokręcanie głowicy:
Etap 1- 40Nm
Etap 2- 60Nm
Etap 3- 90*
Etap 4- 90*
Ja osobiście dokręcam tak i Amen :D
bulgar_mk2
Post autor: bulgar_mk2 » sob maja 05, 2012 07:27
a po rozgrzaniu i ostygnięciu też dokręcać jeszcze raz? czy nie trzeba?
Qball
Re: uszczelka-wartości-jak
Post autor: Qball » sob maja 05, 2012 17:12
piotrek gti_abf pisze:Przy wymianie uszczelki wymień też śruby. Kolejność pewnie wiesz jaka jest. :-)
Dokręcanie głowicy:
Etap 1- 40Nm
Etap 2- 60Nm
Etap 3- 90*
Etap 4- 90*
Tak jak kolega napisał i nie ma potrzeby po rozgrzaniu dociągać. Jak zrobisz tak będzie dobrze.
bulgar_mk2
Post autor: bulgar_mk2 » ndz maja 06, 2012 14:13
ok dzięki jednak składanie chyba w poniedziałek :grin:
Wróć do „Mechanika”
